发表于2023-10-13 08:41:12查看 138回复0浏览 138
第一种原因:火花塞故障
宝马X1这个车型它的1.5排量的发动机是属于三缸的车型,这个车子有轻微的抖动都是属于正常的,因为它的发动机是属于三缸不等式分列发动机。所以有一定的轻微抖动是可以接受的,当车龄较大时候,他的明显无法避免。但如常的,考虑极有可能火花塞故障。火花塞点火均就会导致动机运行失火。电脑检测息流可查询到。
解决办法:更换火花塞
火花塞出故障解决办法是常简,直接更换的火花塞就可以,单200元到300元左右格不具体你换么品火花塞。般火花塞的更换周期两年或者4公里两个件先到为准,但是建议你如车子没有出常情况话,就尽要去更换火花塞。迟可年或6公里左右更换就可了。
种原因:喷故障
较脏时候致发机抖,这种故障般存平常使用加油站燃油,因为小加会导致部积碳增。最终嘴故障。
解决办法:洗喷
这种情况直接超声波来洗喷即可,清洗格基在500元左右。
种原因:点火圈故障
点火圈出故障,也会机出。是因为点火圈控着火花塞,如果就会致火花塞无法常工作,同样出部失火抖
解决办法:修复或更换
子的火线出现故障一般直接更换总成没有办法修复,因为售后修复它成本相对较,不如直接更换总成。价格700元到800元左右。
以上就是宝X1三种解决办法,还有其他情况家可一起讨论#故障和维修#
