发表于2023-10-12 11:04:50查看 91回复0
第一种原因:节气门故障
当车子出现了热车怠速高的情况,建议你先通过节气门入手去进行检测,一般都是节气门故障导致的,节气门的开合度较高,进气量就会比较大,这样情况下车子的怠速就会比较高,主要是节气门卡滞导致的节气门开合度高。
解决办法:清洗节气门
节气门会出现卡滞,是因为积碳过多导致的节气门卡滞,这种状态下建议你去清洗节气门,节气门上面的积碳清洗干净了,节气门就可以恢复正常工作,这种情况在4s店修复价格一般在500元左右,在修理厂修复价格一般在200-300元之间。
第二种原因:水温传感器故障
如果节气门是没有故障的话,那么只有在热车状态下会出现怠速较高,极有可能是水温传感器的故障导致的,一般是水温传感器传给电脑水温较低的信号,这个时候电脑会增加喷油量,快速的给车子提高温度,就会导致怠速增高。
解决办法:更换水温传感器
这种故障建议你直接通过更换传感器来解决问题,直接从病源的根部解决问题,水温传感器没有办法修复,只能通过更换来解决这个故障,更换好之后还需要通过电脑重新编写程序,在4s店更换修复价格一般在1200元左右,修理修复格一般800元左右。
以上就是宝马X1热车怠速高的两种解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论一下。
