发表于2023-10-22 16:58:53回复0浏览 130
宝马X1三缸抖动怎么解决?
第一种原因:火花塞故障
宝马X1这个车型它的1.5排量的发动机是属于三缸的车型,这个车子有轻微的抖动都是属于正常的,因为它的发动机是属于三缸不等式分列发动机。所以有一定的轻微抖动可以接受的,当车龄较大时候,他的动会发明显是无法避免。但如果是常的动,考虑极有可能火花塞的故障。火花塞点火不均就会导致发动机运行良。动机部出失火。一般过电脑检测息流可以查询到。
解决办法:更换火花塞
火花塞出现故障解决办法是常简的,直接更换新的火花塞就可以,单价格200元到300元左右格不具体你换么品的火花塞。般火花塞的更换周期在两年或者4万公里两个件先到为准,但是建议你如果车子没有出现过常情况的话,就尽不要去更换火花塞。最迟可以在年或6万公里左右更换就可以了。#新车养攻#
