发表于2023-10-23 22:38:33回复10浏览 1733
🌈🌈🌈第一种原因:点火线圈故障
当车子出现传动系统无法提供完全功率的提示的时候,这个时候车主要简单地判断与回想一下车子是否还可以正常行驶?是否存在抖动的问题?近期是否对车子有过修理或者保养?如果子已存在动的常现,那就需要将车子停在路呼叫救援,然后将子拖到修理去进维修。这种故障首先考虑是由点火圈的问题导致的,火线无法常工作会导致发动机内部运行不律进而导致法提完全功率。
☀️☀️☀️解决办法:更换点火线圈
当出这种故障需要先通电脑读取信息流查具体哪一点火圈的问题导致的,然后将有问题点火圈与常的火线进行对调,过电脑如果读取故障信息,如果故障已进行平移,那么直接更换故障点火圈就可以了,点火圈的格一般在700元左右。
