发表于2023-10-23 22:40:36回复10浏览 1653
🌈🌈🌈第一种原因:天线故障
当车子出现救援功能失效的时候首先考虑车子的通信系统出现了故障,这种故障主要是天线的问题导致的车子无法与网络正常连接。这个SOS紧急救援功能通过互联网来连接到宝马的系统后台的,当车子出现全问题的时候摁下这个SOS按钮,它就可以键连接到后台人工服务直接获取辆的置信息,提救援服务。
☀️☀️☀️解决办法:修复天
出这种故障需要先检查线路查一具体损坏是在个部,是里出了问题直接进行修复就可了,但是诊起来比较麻烦的需要通电脑读取信息流,然后逐排查哪里路导致的无法正常连接网络,如排查到的话那么直接更换新的天线就可以了,这种故障在4s店基本是可以免维修,如过了保期自己维修需要1000元左右。
