发表于2023-10-25 22:56:33回复10
🌈🌈第一种原因:分区空调控制开关故障
宝马的这个车型它是带有分区空调的,可以在主驾驶和副驾驶设置不同的温度。出现一边冷一边热的问题,极有可能是你两边设置了不同的温度,另外也极有可能是一边的温度无法正常节控,导致这种况。另外考虑也有可能主会使空调区功。主可空页面上到左右两别有两个节温旋钮,左旋钮主控关,可以控整体度,右侧独副驾度控旋钮。中屏幕可以显示左右区空的,两边度数是相同的时,它们出来风就相同温,当出的数不同时,般是右的旋钮被更过,以左右出来风样。只需要过左的主控开关整体整温就可达到相同的。
☀️☀️解决办法:更换控开关
这种故障般通脑查询信息,可检查出来一控关出故障,然后就可对其进修复,更换关就可以。修复格般在500元左右。
网友评论
已有 10 人参与评论
小马奔腾一笑而过
2023-10-27 1小空空1217
2023-10-27小伙新疆
2023-10-27 7在西藏洗涤灵魂
2023-10-27雨宫琹
2023-10-27 2洋子v
2023-10-27 2为杰绝伦
2023-10-27 2慵懒金蜘蛛
2023-10-27素质老大
2023-10-27 3无双水滴l1
2023-10-27 7
