发表于2023-11-07 17:10:57回复0
宝马X1冷车怠速抖动怎么回事?
第一种原因:节气门故障
当车子在冷车的阶段出现抖动,那考虑主要是节气门的问题。在正常怠速的时候,节气门不能正常地控制进入空气量。就会导致混合气体比例出现问题,所以导致怠速抖动。这种故障通过电脑读取信息流可以查看节气门开合角度的常。
解决办法:清洗节气门
一般节气门开合度如果不正常,主要还是因为节气门上方的积碳过多,导致开合无法顺利进行,这种情况直接去清洗节气门就可以解决问题。但是在清洗节气门的时候,一定要后续去对电脑程序进行矫正,不然的话还会出现抖动,洗节的一般500元左右。
第二种原因:水温传感器故障
当车子只有在冷车阶段会出现抖动的时候考虑主要还是水温传感器故障导致的,当水温传感器出现故障的时候会给电脑传递出错误的信号,这样就无法判断发动机运行的状态。最终会导致怠速的时候出现抖动。
解决办法:更换水温传感器
这种故障只能通过更换传感器来解决问题,更换传感器电脑系统可以获得正确的信号,车子就可以恢复正常。
以上就是宝马X1冷车怠速抖动的两种解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论一下。
网友评论
已有 人参与评论
