宝马X1三缸抖动怎么解决?
第一种原因:火花塞故障
宝马X1这个车型它的1.5排量的发动机是属于三缸的车型,这个车子有轻微的抖动都是属于正常的,因为它的发动机是属于三缸不等式分列发动机。所以有一定的轻微抖动是可以接受的,当车龄较大的时候,他的抖动会越发明显无法避免。但如是常的,考虑极有可能火花塞故障。火花塞点火均就会导致动机运行。机出失火。般电脑检测息流可查询到。
解决办法:更换火花塞
火花塞出现故障解决办法是非常简单的,直接更换新的火花塞就可以了,单个价格在200元到300元左右价格不等具体看你换什么品牌的火花塞。一般火花塞的更换周期在两年或者4万公里两个条件先到为准,但是建议你如果子没有出现常况的话,就尽不要去更换火花塞。最迟可以年或6万公里左右更换就可以。
第二种原因:喷油嘴故障
喷油嘴较脏的时候也会导致发动机抖动,这种故障一般存在于平常使用小加油站燃油的汽车当中,因为小加油站的油不好会导致内部积碳增多。最终导致喷油嘴故障。
解决办法:清洗喷油嘴
这种情况直接通过超声波来清洗喷油嘴即可,清洗一次的价格基本在500元左右。
第三种原因:点火线圈故障
如果点火线圈出现故障,也会导致发动机出现抖动。是因为点火线圈控制着火花塞,如果供电不良就会导致火花塞无法正常工作,同样出现内部失火抖动。
解决办法:修复或更换点火线圈
现在的车子的点火线圈出现故障一般直接是更换总成没有办法修复,因为售后修复它的时间成本相对较高,不如直接更换总成。价格一般在700元到800元左右。
以上就是宝马X1三缸抖动三种解决办法,还有其他的情况大家可以一起讨论一下。
网友评论
已有 人参与评论
