今天一大早,就看到很多小伙伴收到了产品召回的信息提醒。让很多小伙伴一时摸不到头脑,怎么就突然被召回了?我的运气怎么这么差?如何去做处理?
简单来阐述一下本次事件的原因,也让出现问题的小伙伴心里有个底。
由于集成式制动助力装置DSCi零件内部组件生产过程中产生的微小碎屑和接触针头,表面过多硫醇结合,导致集成式制动助力装置DSCi电机位置传感器的电信号出现干扰,导致集成式制动主力装置DSCi可能无法提供辅动,成所需踏力大,可能会影响防抱死系(ABS)和态控统(DSC)功, 存安全隐患。
可能造成的后果:由于集成式制动助力装置DSCi零件内部组件生产过程中产生的微小碎屑和接触针头 表面过多硫醇结合,导致集成式制动助力装置DSCi电机位置传感器的电信号出现干扰, 导致集成式制动主力装置DSCi可法辅动,成所需踏力大,可能会影响防抱死系(ABS)和态控统(DSC)功, 存安全隐患。
召回维修措施:对受影响的车辆免费更换集成式制动助力装置DSCi。
应急处置方法:上述问题发生时,车辆会点亮制动报警灯和提示检查控制信息: “可以继续驾驶。制动系统和行驶稳定。尽量避免突然制动,谨慎驾驶,可能需要更高的踏板力进行制动。就近让售后服务经销商进行检查”。
针对出现产品召回的信息提醒后,还是建议小伙伴们第一时间和销售或者4S店工作人员进行沟通,上报车架号,做好记录方便后续操作时效性。条件可以的话就去店里检测一下,看是升级系统能解决还是更换配件能解决。这样作为主你也会放心。
也可以打400 800 6666这个官方售后电话,提供车架号询问一下车是否在召回范围,尽快做到快速解决。
这种问题单凭车主的操作是很难解决根本问题的。
就不要浪费时间自己去找解决的办法了!
如果有其他更好的建议和解决方法,欢迎车友们评论区留言。
