楼主 宝马X3常见问题汇总
发表于2020-03-17 11:37:42回复27浏览 8890
1、宝马x3保养多久一次最好?一次大概多少钱?
宝马x3一般是10000公里或一年保养一次,如果是在4S店用专用宝马机油的话要1800左右,包含机油、机滤、空滤和简单检查。自己买机油去汽修店保养也可以,800可以搞定,加上人工费1000以内。
2、宝马x3这款车可以使用0w30的矿物油进行保养吗?
宝马x3这款车是肯定不可以使用矿物油进行保养的。宝马x3这款车最低也的全合成机油保养。如果使用矿物油对这款车的发动机有很大影响的。
3、宝马X3高功率版跟低功率版用的机油是一样的吗?
宝马X3属于中型SUV车款,原车匹配2.0T的排量,分为低功率跟高功率车型可以选择,低功率为135kw而高功率款为165kw,车辆只不过动力输出以及油耗会有所区别,做常规保养的话机油是没有区别的。
4、宝马x3这个车2万公里保养费用一般需要多少?
2万公里的保养需要更换一下机油和机滤,然后就是建议更换一下空气滤芯,空调滤芯还有燃油滤芯,总的费用下来大概需要2000多元了。
5、宝马x3这个车如果是跑市区的话,油耗大约有多少呢?
这个车子配备的发动机动力是2.0T涡轮增压发动机,最大功率有135kw,最大扭矩290nm,搭载一个8档手自一体变速箱,百公里油耗在9个左右的,家用还是不错的。
