换盖子之前的保养,机油尺并没有少,基本我都是1.2万左右开始保养,这是更换盖子后6000左右的保养,机油尺少了一格,保养的时候提出要做机油测试,没有现场守着,他们应该没有做,我问了,他们说4.8升还剩,换盖子前放出来是5.65升,说明消了这么多,但是要图片,他们也没有,表示让个3000公里再来做🚌。从火花塞样子,还有油,但是觉要少些,具体只等到次保养周期放机了,这次加5.25。车机系统级了新,大的触就机油度降了很,现怎么都不过100了,希望可以降机油消耗🎈。要按照4S的话就是1000少一才能达到烧机油的准,也不想天天折腾,前奥迪也是从10后才烧,前面都不烧,所以只能祈祷较低消耗,彻底解决应该太可了,因为B58TU2来,真解决只能换TU2了,加了喷射统,这样应该气门位置就没有机油了这个是换了气室盖后一个养周期的效,没有跑到万,概5000公里左右,换门室是在上次保养后4000左右换。
这次保养级了新的统,概半小时,升级到了072255,目前感知最大就是机油温,怎么开都会超100了,前随开都106左右🌼。。
上次换气室盖时候的机,那时候还有5.65,但4.6保养时候,让4S测试,我估计他们都没有试,随便跟说了个数据,下次还是要守着放才行,因为做机油试,需要一人拿机全程录像,最少都要放个小时,所这次……。
这是换完气门室盖后,这次养的火花塞况,还是有,但感觉像没有换之多了,但是没有换子之,我个保养周期内,机油尺会少啊🤤。
这这次养的账单,距离换门室,大概开了6000公里左右,机油上次换盖子的时候放出来有5.65🌵。#宝马X3##保养#
