x3这车不错,虽然也有不少小缺点,但是总体来说还是很满意的,毕竟我不是需要一个特别完美的车,只需要一个我喜欢的车而已,但是x3这车,suv,离地间隙高,悬挂行程长,车身重,但是偏偏只配了个大单活塞的刹卡钳,刹车脚感不性,这是最能忍,所,纠结了许久,改🌺!
在开始之前,我先说说我对刹车理解,刹车统是套复杂的东,整套系统单来说是“上泵(刹车鼓)》abs泵》下泵(卡钳)”其除了abs泵外,使用管或钢喉来连接,abs泵这台车天注的,不了;上泵影响推力,就改了活塞或者多活塞上泵推力够造成刹车程太长,最严重的后果就刹车踩死,但是没有完全动,但是这种情况少。3有mp刹车套件,mp套件的活塞比原又多又大,以宝也但上泵推力够,套件里也包含了上泵(俗称大力鼓),但是x3没有mp套件,所没有与之可替换上泵;而下泵的学问就大,x3是大侧推活塞,而530是双推小四活塞的,540是大双推活塞,mp的活塞比较大四活塞又更大了(放一我自己画的活塞和四活塞的示意图)🌸。还有个问题就与之配的刹车盘问题,原车活塞330的刹盘,四活塞的是348,大活塞甚至mp卡钳刹车直径甚至到374甚至更大,刹车盘大越厚,带来的优是与刹车片接触积更,制力更,散热更好,但是带来的缺点是量更(簧质量更大),体积更大(尺寸毂装下),所以任何东有得有失,看自己取舍。。。
然后始各种研究刹车,国产bba里面,这个格区内的宝马和奔驰的刹车配置相对来说没有奥迪那么舍得给,a6全四活塞,e级现在全系简单活塞,宝525单活塞,530四活塞;q5全四活塞,glc全四活塞,x3全系活塞(ix3反反而是四活塞)🌺。在搞懂宝的策,理论上来说,suv重心高悬行程长,更需要线性的刹来抑点头象🌿。奔就很聪明,配了e300的四活塞,但是没有简配glc。
下来说说我选钳之,前说了,x3大单推活塞卡钳,这个钳是宝马g底盘最基础款,没有更低配了,性能也会太,之都开迪,a5和a6的刹车比x3好多很(这时候我猜有人会说,x3的刹车测试刹车距离没有比奥迪差呀,在我来,个车刹车不好,不仅仅是看刹车距,因为我觉常合格出厂卖的,就没有哪是刹住的,100-0刹车,40米或者36米,但愿你这一辈子都要体会到这种方式刹车,而且,一般来说这种极限刹车主要影响是轮和地摩擦力,因为几乎有这种方式刹车定会踩出abs,abs都出了,剩下交给abs泵和轮与地的摩擦力吧)️。我看来,一刹车好坏,更重要的是刹车的响应和性程🧐,而x3这个单活塞,因为活塞,所需要推力就大,x3上泵推力足够,但是要全力动的况下,轻踩时候,刹车的推力不够,会挤压的油管里面,造成管膨胀,但活塞没动或动很少,这给我们的感觉就是们明踩了刹车,但是为么感觉像没么反应,这时候我们就是踩更用力的刹,踩更用力,推力进一加大,油管膨胀撑不住这么多刹车,压力就又压到活塞上,活塞突破静摩擦力后,动摩擦力比静摩擦力小得,这时候原来在膨胀的油管里的全都往活塞上泄,成泄洪效应,活塞瞬间获得极大推力,这就成我们明明踩多踩一丁儿刹,为么刹力度然那么大🤔,且x3悬行程长,这就造成点头效应,这就是刹车不性造成的问题🍃。而四活塞卡钳每个活塞更,需要的推力更小,而且把刹车均匀配到同的活塞上,当一脚轻踩刹车上去,即使有3活塞没动,但是也有一个活塞有推力推了一刹车片,也比大单活塞一不动要强,再加深踩刹车力度,别的活塞也逐渐了起来,所四活塞就比活塞要线性,那些装刹的更活塞就是如此🤩。
所要改就改4活塞以上(这废话,也没有单活塞可改,原车的活塞已经是至低无了),因为喜欢花花绿的卡钳,只欢原的,以pass掉了改卡钳,mp钳,目标就锁定在530的小卡钳和540(主要还是因为穷),前也说,更的卡钳配的越大,而越的就重,簧下质越大,簧下量越对车辆的影响大家都知道,我这里就不说了,就说对x3影响,而对x3这种前挂是麦弗逊结构改而来,簧质量大,性就大,就会放麦迪逊悬挂对横向跳动的制力足的缺点(q5、glc,5系这种双叉臂结构的悬,对横向跳抑制好,以更的簧质量对他们影响没有x3那么),以最终选择530这套量最的小活塞卡钳。#宝马X3##改#
