实话说,自己换累呀🚚。
第一步,拆安全气囊喇叭,请在无人区换,扰民……用个内六角扳手,从盘子左右两边后面橡胶的地方捅进去,用手可以摸到有个凹洞。
喇叭松了后,务必关闭电门,打开车门,让仪表盘关闭,然通状态拆气囊会有故障码🍁。
只要全程不开机就行🌴。
第步,拆大螺丝,请壮汉来吧🌼。
第部,拆面板,这个单,拨片螺丝取了后,轻轻扳一就取来了,同样六花两颗螺丝拆面板,面板三颗螺丝,还有颗丁字裤上。
拆的时候注意字裤裤腰又两个卡子,需要平口轻挑,然后整面板就可以来🐶。。
注意定巡航有根插,拆掉所有插头,拆解完毕。
第部,拆电加热替换小片片🍁。
我用指甲盖抠抠抠🤝。
它使用热熔后粘在大板上,只需要清除掉六个点上胶就可以推出来,简单🤗。
第六,换加热按钮,咋个拆就咋个,家里有电烙铁的就用,没得的502。
少点点,个角了就了,然后正向上静置半时,这时候你可以抽支烟,玩玩消消乐么滴,完全干透了,你就要开始难的步骤。
第步,线🚒……拆装半时,线用我一多小时☃。
所有,全卡回原位,绝不能留在外,不然会卡喇叭气囊🙂。
底都有留好的坑,一点塞,插头全归为🤝。
第八,还原,螺丝安装顺序,咋个拆就咋装,后全固定了,拧到位,喇叭对准,叭叭两声,完工🚗~。
第九,开🤣。
这简单,要么刷隐藏打开,要么找买盘子的地方给你编程开~电加热方向完工🎈。
可以和座椅加热一样,设环境度低多少时自动启🚐。
注意,如果安过程有通,因为没插囊,需要清一次故障码🎃。
这是取下来后,可看到左正右的两圆孔里面的簧,内六扳手从方向背后捅进去可以顶住这两卡簧,一边捅,一轻向上提喇叭,松一边再弄另边,简单可以取来🚗。
这里需要两个人,一人拽着子,人逆时针转扳手,16号套筒,螺丝有螺丝胶,很紧紧很,大力出奇迹🤙。#宝马X3##方向盘#
