相关车型:宝马X3 2020款 xDrive28i M运动套装
小3买了快一年半了,里程23394km,该二保养了🤤。看了一下保养手册,这次B保要更换机油、机滤、空气、空调、汽滤、火花塞,这一算账,全换不得3k🎉。
正今年保险送了机机滤套餐,省了1k,再想想自己动手换空气、空调,再省1k,于是乎到社看看友们怎么自己动手更换,滤这次不打算换了,等下次再换,汽里哪有那么杂质️?这弄只剩火花塞了,这个东还是让专业人员来搞吧。
十一某东上曼牌自营买了空气C28038(¥114)、空调CUK30007(¥230),某宝上买万向软连接杆?手柄(¥11),材料费共¥355💝。工具箱家里,只了T20内角,刀,黑带,剩下的就是自己的手工了🧡。
了车友的帖子,更换空气格时有两个螺丝位置好需要连接杆伸进去,其他好拆,拧的时候需要注意慢来,不要把T20批头掉进去🐒。空气格上的盒子6颗螺丝是会掉,可放心拧,但旁边固定盒子的第7颗螺丝要注意手拿拧,拧开后放到旁去,别搞掉进去🐼。要拆掉第7颗才最大程度的移动空格的子,才能拿出空气格,否则就要拆掉防杆,防倾杆螺丝,不拆,且容易螺帽上留痕🐰。以还慢慢找角拿出空气格,安装时候同理🚗。
更换空格时,先把套箱面有两个塑料的螺丝,一拧就松,然后先往拉,拉开后就看到根线连着脚窝灯,被固在盖板上,如果不拿掉线会空格拿出来,这两固定是用白色的扣固的,来准拿尖钳夹出来的,害怕拉之后卡扣损坏,以还看了友的帖子,刀把带割,让和盖板分离,拔开扣,把盖板往车屁方向拉就可拆掉板,然后同样是用T20,拆掉两颗固螺丝,用手掰两边卡扣,空调格就掉出来了,安装时同理🌷。板的线用黑胶带缠住在原位,方便下次更换,插上子把板安回去就OK️!但是更换空调格真的费腰,要换各种姿势去拧螺丝
这次更换耗时一小时,省钱近1k,还体验了把自己动手乐趣️!不错几天去4S更换机机滤火花塞,就完成这次保了🐨。
5和x3之间择,因家有两娃,x3后平整,后备能装娃的车啊这类东西🚕。
开起来得心应手,控没得说,速上噪稍了点,在我们这个五线城市的城区里上下班,接孩子的使环境耗表为11.5左右,不多8毛多一公里,后空间只要不1.8米的块头觉得足够。
新旧对比,更换程没有拍照,在地库灯光较暗,手电辅助。曼的空格和原车的感摸起来一样🤝。
这样看也不出脏不脏,侧着的话还是看到一层薄的灰尘,也不知道是是换早了,友的晒单图,曼牌边框要比法奥的软一点,但纸厚度样的
这个防伪做得可以,一次性撕开,微信验证,还能积。#宝马X3##更换空滤芯#
