宝马X3的B48发动机高低功有这几样硬件差异
近期,2022款宝马X3正式上市,新车作为中期改款车型,主要在外观设计上有所改变,包括三款车型,搭载同样的b48 2.0T发动机,但有高低功率之分,今天我们选择关注度高的2022款宝马X3领先型30i,来分析与低功率版发动机到底有何差,差4.4万,了低功率能刷程序到高功吗?宝马的B48动机低功有这样硬件差异由于宝的高功率动机量相同,缸径(82mm)和行程(94.6mm)相同,许多人会认为只需要刷ECU程序,就可提升功率,些小型的改作坊热衷为车辆刷程序,还推出了阶程序,二阶程序,其如果你购买低功的宝车,好不要去刷程序,因为高功率动机身有大的别。宝马X3 2022的25i发机代号为B48B20C,而30I代号为B48B20D,两者之间只最后一个数字,功率相68力,峰值扭矩差了50Nm,并是一小数字,从具体的零部件来看,两款车使用了相同的铝合金体、铝合金盖、轮、轮、变速箱、制动、油泵和喷器等。但也有差异分,第一点就是活塞设计上有所同,括活塞的材料强度和形状,以及连杆的度,这是由压缩比差异成的,低功的B48B20C压缩比为11,而高功率的B48B20D压缩比为10.2,为何功率高,压缩比反而更小?这是因为高功版本使用了更高的轮增压值,此时增加压缩比,只会让发机产生爆震,较低压缩比可以降低混合油气温度,较低温度可以将火正时提前,这比加发机压缩比产生的功更大。刷ECU的原理是变原的供及点火转速线,但在压缩比不同的情况下,如果随意更改ECU,就会有爆震安全隐患。第二点,B48B20C和B48B20D发动机在散热系统上也采完全同的计,功率本使了独立的排歧管,通过水冷散热,虽然散热分更复杂,但散热效率更。而功率本采了缸集成排气歧管,成本更,结构简单,但风冷散热效果如水冷系统,当然对于低功率的动机压力来说,风冷足够,但如你改写低功的ECU程序,发机本就会出现散热问题。
