发表于2023-10-13 11:22:17回复0浏览 85
第一种原因:电机故障
当天窗无法正常开启的时候,首先需要通过电脑读取信息流,一般都可以直接发现故障,首先考虑的就是电机故障,电机无法正常工作,那么天窗也就无法正常活动。电机的故障概率比较低,出现问题一般都是量问题导致。
解决办法:更换电机
如果确定是机的问题,如果已过了保期话,那么建议你先将电机拆下来,然后去修复,修复概率比较的,如果是质保期内的话,这种问题般多数都是量问题直接系售后可以免费的进行索赔。
第二种原因:控制程序故障
如果任何硬件都没有问题话,那么考虑的主要还是软件方的问题,如车子之前出过突然断电或者出电路常的况下,就会致电脑出现程序方的故障,这样就会体现出来天窗法正常的控。因为我们业界内说法就是匹数据丢失。
解决办法:新写程序
这种故障建议你到专业的后或宝马专修去进修复,其他小的店铺一般搞定了,需要重写入相应的控制程序,这样车子才可以恢复正常的工作。
上就宝马X3出天窗不开况的两种解决办法,还有其他的况大可以起讨论一下。#维修养##维修##故障和维修#
