M50版本搭载3.0T直列六缸发动机,采用48V轻混系统,发动机同样进行更新,采用米勒循环、重新设计的进气口和燃烧室几何形状,工程师对喷射系统、点火系统、废气路径和凸轮轴正时进行修改,而有了M徽章,意味动机进一加强,采用更坚固轴装置,以及带有冷却通道活塞油,主轴承壳也设计。
经过一番改进,发动机功率达到380马力,峰值扭矩为540Nm,在1800-4800rpm之间爆发,扭矩区间宽泛,而在48V轻混系统的加持下,综合功率达到398马力,比老款增加了38马力。匹配xDrive,M50 xDrive可以4.6秒内破。有的,这套48V轻混的结构类似宝马插,将机集成在变箱壳中,直连轴,这意味低态,可进入纯模,比如车库停车。
第二操控
48V轻混系统让车辆的换挡更为平顺,除了为电机供电外,48V电池还通过电压互感器为车辆的12V电气系统供电,这意味着传统的12V电池被取消,无需后期更换。M50 xDrive标配后桥M Sport差速器。这种子控限速根据况和况调整左右的矩,0-100%之间噶变,这意味仅后轮矩可分,左右后轮矩可以,减少过弯推头。
第三乘坐
新一代宝马X3的尺寸比现款更大,标轴版本的长度增加了34毫米,宽了29毫米。再加上车辆高度下降25毫米,整车的造型更为宽大低趴,同时前轮轮距增加了16毫米,后部增加了45毫米,轴距为2865毫米。其内部空比X3更大,满时,后箱积为570L,如放倒后,积扩到1700L。
为了减少噪音,新一代优化了车窗导轨和接缝密封件,前挡风玻璃也采用隔音玻璃,后视镜经过空气动力学设计,减少了风噪,车内减少了物理按键,采用12.3英寸模拟仪表和14.9英寸中控组成的曲面屏,氛围灯设计也更接近新车型。
小编观点:新一代宝马X3尺寸更大,底盘悬挂、动力系统均经过改进,但在外观造型上褒贬不一,缺点则是一步步增加的尺寸意味着更加笨重的车身,48V系统的加入也增加了后期维修保养的成本,大家觉得新一代X3 M50怎么样?欢迎讨论。
