有些车主不喜欢宝马X4、X6这样的溜背造型轿跑SUV,感觉像是驼背一样,但是这台车主对这种溜背式情有独钟,加上层次分明的肌肉线条,X4在造型方面没有多少车可以替代它,加上宝马最成熟的那套采埃孚8AT变箱搭B48 2.0T动机组合,除了性价比,其他方面挑出什么毛病。
这台19年11月份出厂的宝马X4 xDrive25i搭载的是B48B20A型号低功率发动机,相比高功率30i搭载的B48B20B型号调校的非常保守,原厂184匹马力,290牛米的扭矩,对于宝马这样一个注重操控性、力性品牌有些保守。
工程师对原车进行故障及车况检测,路试LOG测试原车性能数据,充分了解原车性能特点后,读取原车ECU中涉及动力相关数据,发国外工程师,结合车主驾驶习惯、当地油品等,重点调校空燃比、增压压力等诸多限制值,进而增加功率、扭矩出,升动力。
刷一阶ECU特调程序有很多优势,首先无需改动硬件,降低成本和风险;其次调校周期短,如果是到店操作,三个小时左右就可以完成;另外刷ECU特调程序是可逆的, 如果有需要可以直接恢复原车程序。当然,如果选择艾森品刷ECU,程序不仅有3年质保,还有PICC中国人保保险。
将特调后的程序写入ECU电脑,工程师会负责的对车辆再次检测是否会出现新的故障信息,确保没有问题再将车交到客户手中,同时再次路试测试特调后LOG数据;并会与客户签署艾森质保协议。
刷ECU特调后马力达到260匹,扭矩370牛米,比高功率30i还要高,实车开起来起步时前段动力输出更足,起步油门响应更快,爬坡明显比原车省劲儿,加速时推背感更足。
