楼主 718新车主车辆设置功能须知
以下来自车友群车友的分享:
718新车主,车辆个人设置中,需要车主保存的内容:
1.首先调一下仪表盘右侧屏幕里面的所有设置参数,把所有选项都过目一遍,顺便调整到你想要的设置内容。比如时钟、灯光、反光镜折叠等。无非就是选择、打钩、确之类,大都会,不多说了。
2.然后调整主驾椅姿势。
3.然后调整方向盘置。
4.然后调整左右光镜置。
5.然后调整空调:把车着以后,冬季将温一直上调到暖风,夏季下温度到冷风,将AC关闭,风量到1档(最),这样以后你再车后,空调就是这状态。等动机热了,再根据需要调整出风和风,夏天吹冷再手打开AC即可(冬季吹暖不用开AC)。存储的空调设置,着后冷状态风量不吹人,关闭AC不过占用动机能从而相对速热,在际用中是比较理想的方案。由718默认车启空调,这也无奈之举。然,如果你车后每次都动关闭空调,等水上来再打开再调整是可的。
6.*重点来了*
做好上操作后,面就保存。如不保存,后就是面所有的设置,在你熄火电后,都失效。很新车主都栽这里。
①先看你驾驶位板,把手端,有4个按键,从左至右分别set、1、2、钥匙图。
先按set,再立即按最后面的钥匙图,此时注意右侧仪表盘,有“已储存”提示则代表存成功。(这是将你刚才作的有的人设置均存于你车钥匙之内,今后只要带这把钥匙,电就自动调出刚才所有人设置)。
②然后再次按set,再立即按旁边的1,同样再看右侧仪表盘是否有“已储存”提示(这是动存人体工程学椅和方向盘位置,方便后通长按1或2动调出座椅和方向位置,2留给另一驾驶员)。动调出只限椅和方向盘置,其他选项只能存储于钥匙。
③最后再按set和钥匙图按键,巩固存钥匙存储(巩固存是在用中自己发现小窍,以总是出现保存项目丢失的况,过这种方法意外发貌似可以解决此问题)。
大功告成!
