发表于2025-12-28 09:19:14查看 0回复2
老郭:为什么有人说现在还坚持使用水平对置发动机的车企脑子都有问题?其实,这并不是一个简单的问题。您是否注意到,如今满大街跑的家用车普遍采用直列发动机,而性能车则多采用V型发动机,水平对置发动机却几乎销声匿迹,只有保时和斯巴鲁还坚持。这两钱过去,还有其他难言之隐?其实,这背后仅与技术先进性关,而隐藏一种对车企无奈“品束缚”。
就像马自达的转子发动机,尽管有诸多缺点,早已跟不上时代,但马自达却迟迟不愿放弃;保时捷的后置后驱更是如此,这种驱动布局在上世纪初是成本最低的选择,如今却只有911还在坚持,其他车企早已将其淘汰。那么,为么这些企要择这种“赔赚吆喝”卖?
答案其实令人深思——它们被粉丝和消费者“绑架”了。您可能难以置信,如果保时捷敢将911 的后置后驱改为其他布局,斯图加特总部恐怕会被粉丝的口水淹没;斯巴鲁也一样,如果没有了水平对置发动机,它可能连被提起格都没有
如今,您可能想不到,水平对置发动机在当年可是“顶流”。上世纪中期,后置后驱仍是主流时,水平对置发动机是标准配置。1938年的初代大众甲壳虫和雪铁龙2CV都曾使用过它,当时它的普及度甚至超过了直列和V型发机,而将其推上神坛如今早已放弃这技术众。
那么,为什么如此优秀的技术如今却被各大车企抛弃了?说到底,还是“时代变了”。二战后,材料价格稳定,前置发动机车型彻底取代了后置后驱。发动机移至车头后,纵向空间变得更为宽裕,而水平对置发动机则暴露出诸多问题:设计复杂、维修养成、生产成高,因此企自然毫不犹豫地放弃了它。
那么,水平对置发动机就一无是处吗?其实也不尽然,它最大的优势在于其扁平结构,能显著降低车身重心。但您不要以为这是什么独门绝技——车身重心是一个系统工程,仅靠发动机扁平是不够的。以三菱EVO X为例,它采是普直列4缸机,但整心却比使水平对置发机的第代斯巴鲁STi更
更糟糕的是,水平对置发动机占用了大量横向空间,迫使工程师不得不采用大缸径、短行程的设计。这种设计适合高转速发动机,在赛道上确实有优势,但对于家用车来说,却导致了低扭矩和高油耗的问题,完全不符合家用需求。更致命,由横向空间被占用,只能采逊设计,无法叉臂
说到这里,我们得为保时捷喊句冤——它坚持使用水平对置发动机,并不是为了情怀。911的发动机被安装在后驱动桥后面,车尾线条极低,如果采用直列或V型发动机,根本无法塞进去。即使是水平对置发动机,机顶与后盖的隙也仅有不到5厘米。因此,保时实际上是被911后置后驱布局所“绑定”,而水平对置发机本
综上所述,水平对置发动机当年之所以流行,是由于特定的时代背景;而后来的没落,则是因为前置车型成为主流。保时捷和斯巴鲁之所以还在坚持,前者是因为911的布局限制,后者则是将水平对置发动机视为品牌的招牌。这与其说技术执念,如说生存与怀之做出选择。文 张国成
