楼主 这些用车小知识,您知道吗(1)
发表于2021-05-08 10:32:03回复16浏览 198
发动机的汽缸数与发动机的转速有何关系?
并无直接关系~但一般来说,在同等缸径下,发动机缸数越多,排量越大,功率越高;
在同等排量下,缸数越多,缸径越小,转速相应提高,从而获得较大的输出功率!
汽车轴距会对哪些方面产生影响?
轴距是汽车轮和后轮之的距。它会操纵性能,小转弯半径,车身度,室内空及底通过力。
断源为么要负极?
因为车辆的所有控制原件、执行器、蓄电池负极、开关全部都是通车身来搭铁,换句话说,断开蓄电池负极后,操作时及时工具碰到火线不怕成搭地产生路。
如果开正极电池的话,蓄电池正极与车身任何点都可能搭地产生路,常危险!
x7采用的是全铝合金直喷1.5T四缸高功率版本发动机。最大输出功率为138KW,最大输出扭矩为275N.M。
与七速湿式双离合变速箱形成黄金动力组合。
综合工况油耗6.8,市区工况油耗仅为7.5。
x7轴距为2800mm,车内空间完美舒适,满载情况下,底盘最高通过率为180mm,空载情况下底盘最高通过率为210mm。
北京x7蓄电池
