楼主 这些用车小知识,您知道吗?(3)
发表于2021-05-10 10:39:11回复1浏览 40
这些用车小知识您知道吗(3)
1、自动变速箱的D、S档各有什么特点?
挂D档后把档杆靠司机侧移动则可从D档转换至S模式, 如果此时把档杆前、后移动。
D模式:普通自动波的前进挡。
S模式:运动模式,变速箱会在发动机处于较高转速时才换高档位,而且变速箱不会挂到最高档(超速档)
2、夏天的机油会比冬天损耗大吗?
此论据没有道理,因为正常的发动机工作温度会维持在80~105度左右,无论是冬天还是夏天。所有对于机油来说,工作温度并没有太多的变化,所以,机油的消耗量大致相同。
3、为什么冬天着车尾气冒白烟?
当高温的尾气,从排气管排出,遇到冷空气后放热,冷凝成水蒸气形成白烟。这是正常现象。
4、车冒白烟,黑烟,蓝烟,分别是什么原因?
白烟:主要是水蒸气,冬天冷车着车特别明显,过一小段时间后会消失,属于正常现象。若长时间冒白烟,而且排气管有较多水抵触,则要考虑此车是否进过水或发动机冲床。
蓝烟:很可能烧机油。检查机油油位、曲轴箱通风阀、活塞断裂/卡滞等。
黑烟:混合气较浓,检查汽油压力,喷油嘴泄露,空气流量计后至进气门之间的管道堵塞,可能会有积碳。
