楼主 爱车讲堂学知识
发表于2021-05-30 17:34:29回复0浏览 104
有好多的司机朋友,都把保养当做换机油,其实这是错误的,因为换机油也只是发动机保养的一个部分,更代表不了全车的状况。所以在保养的时候除了更换诸如机油、机油滤清器和汽油滤清器、空气滤清器以外,还要有一系列检查维护工作,比如检查动机冷却面和冬季防冻温度;检查动机皮带否老、破损,如皮带得过或过,都要进行整;检查发机有机油、汽油、冷却的渗漏等;检查全的灯情况,车门锁及门枢的情况;检查前发机盖、后备盖锁打开关闭情况;检查前、后盖的启铰链,必要调整和润滑;检查传动系的连接、底的紧固、减振器的况;还要检查制动统,胎包括备胎和轮胎压的况,有的电设运转否正常,变箱的工作情况是否常;对于有殊要求的用户,要进行尾检测和灯光调试,最后还应该洁发机舱。整个养完整地做来,个维修工人需要大约1小时左右,具体时间可根据同的型有差别,保养项目也根据辆的里程数有增减。
