楼主 【爱车讲堂】雨季安全行驶有讲究
1.行车前检查轮胎花纹
雨天行车,轮胎上的凹槽花纹可以有效地排除与地面之间的积水,增加摩擦力。在原装轮胎上设有若干高1.6mm的横穿磨损标记花纹,在旁测得的纹槽深度降至1.6mm时即达法定允许使用的最值。若继续车,积水不尽快除,将会导致车轮失去抓地力打,因此雨天出行前定要前检查磨损程度。
2.正确使用雨刮器
下雨天,当雨点洒落在车窗玻璃上时,车前方的视线很快就受到阻碍,车辆、行人都变得模糊不清。此时熟练运用雨刮功能做出应对方案,从而降低视线干扰,是一门必须学会的驾驶技能。
3.不要节省灯光
阴雨天或雾天的见度,行时需将灯光关调整到近灯位置,并开前、后雾。(光开方式如上图)
4.巧空调湿
潮湿天气,主一般都喜欢紧闭窗行,这并非明之举。车内湿度高时建议启空制冷统去车内雾气,还可有效除湿。且此时应关闭空调循环功能,使车内空气通。
5.拉开距,减速慢
雨天一般路面湿滑,踩刹容易使车子滑失控,造成后车尾。可以提用点踩刹车方式,使车逐渐下来,从而避免交事故发生。
为了保障行车全,建议能见度在100米左右时,时不得过60公里;能见在50米左右时,时速不得超过40公里;能见度低30米时,时速应控制在20公里以下。
6.涉水驾驶
当水深没有超过车辆排气管时,可考虑涉水通行。行驶时,用车头推出适合距离(约1米)得波浪,低速、匀速前进。出水后要踩几次刹车,赶出刹车盘与刹车片之间的水,避免影响制动效果。
特别提醒:如车辆水中火,万不要再次火,应及时系救援。
