发表于2024-03-13 21:47:47回复0浏览 6
今天具体介绍一下,利用冷风和暖风的两种除雾法。
a、冷风除雾法
夏季如果遇到下雨天时,我们可以直接打开空调A/C制冷开关,然后使用除雾模式,对着前挡玻璃吹,以此来降低车内外温差,达到快速去除雾气的目的。冷风除雾法的优点是雾速快,效果好。缺点偶尔会出现复起雾的状况,并且车内人员会觉非常冷,如果在冬天用话,的担心你的体受了。
b、暖风雾法
冬季时,们使暖风雾是比较有效的办法,毕竟不用去开冷受冷呀。在水温正常之后,我们先打开空调暖和除雾开关,随后对着前玻璃吹,即空调热风来把车内雾气烘干。这样一来,不光前挡玻璃,四周车窗都明净透亮。同时,如果手动空调的话,除雾时最按下A/C键,因为按下A/C键后,仅可制冷温,还可以湿,抽走车的湿,这样雾气消失的会更快。当然理论上讲,不A/C键也可以除雾,只会慢多。具体的雾原理是,空调暖先把璃上水珠加热蒸成气体,然后A/C键降车内空气湿,这时候前玻璃就变得晰了,而后出风口断吹出干热空气,这样就可以持车干燥,进而防止车
璃起雾了。暖风除雾法的优点是雾效不反复,车温度相对舒。缺是需要的时较长,并且开始会导致璃雾变得更严重。所以,这种方法更合把停在边,然后再始操作,毕竟安全第一的。
