喷油器损坏对柴油发动机性能和效率的影响
在现代柴油发动机的发展中,有毒废气排放的限制成为关键因素,其中一个有限制的有毒成分是颗粒物(PM),通过良好的燃料雾化和高温燃烧过程,可以有效减少颗粒物的排放,为了实现正确的燃油雾化,需要使用喷油器端的微间隙(孔)及高压喷射。
当前采用的共轨喷射系统的特点是喷射压力高达2200巴,每个循环的燃油量通常被分成3至5份,甚至可以分成7份,喷射燃料的小片段可以控制燃烧过程,因此,与传统的喷射系统相比,这些喷射器的组件会执行更多的动作(开 - 关闭),而射的燃油不会被雾。
这种工作有助于减少喷油器的磨损并提高其耐用性,目前,喷油器的寿命估计超过6000万次发动机循环,因此,喷油器成为现代喷油系统的关键组件,对其正常工作至关重要,喷油器可以分为两种类型:电磁喷油器,能够将射的燃油分成5部;压喷油,最可以将喷射剂量分成7部。
由于电磁阀控制的喷油器包含止回阀和弹簧装置,因此存在一定的惯性,而压电喷射器则可以制成不含任何弹簧和止回阀的版本,这减少了运动部件的数量和重量(高达75%),从而降低了喷油器的惯性,提高了燃油输送的精和速。
在这项研究中,研究者使用了电磁和压电式博世喷油器,并将其安装在梅赛德斯-奔驰Sprinter轻型商用车上,他们对喷油器的结构进行了调查,并从损坏的发动机上拆下喷油器进行了诊断。
电磁喷油器的诊断测量是通过Bosch EP 200测试仪完成的,该测试仪用于燃油系统的性能评估,在诊断测量过程中,主要包括对燃料剂量的测量,对于特定类型的喷油器,获得的测量值应该在合适的范围内。
此外,还对喷油器是否存在泄漏进行了检查,整个诊断过程是自动进行的,保证了测试的一致性,与此不同,压电喷油器的诊断则是通过博世EPS 945测试仪完成的。
在这个过程中,诊断单元首先检查喷油器的密封性,然后收集计量特性数据,并将这些数据上传到喷油器的内存中,这样就可以记录新的喷射特性(即新的IMA代码)。
需要注意的是,压电喷油器通常是不可修复的,这意味着无法更换其内部组件,然而,它们可以进行再生处理,其中包括将新的剂量特性记录在喷油器的存储器中。
如果在诊断测试中发现喷油器存在泄漏问题,这将会阻止喷油器继续运行,喷油器的诊断测试表明无法继续使用,那么将会对喷油器进行拆卸,并对其精密零部件进行显微镜观察,以找出问题所在,这些诊断测试和观察步骤有助确保油器正常工作和性能。
使用光学显微镜 Zeiss Neophot 2 进行显微镜检查,对损坏的喷油器的活塞、针头、尖端和止回阀的外表面进行显微镜观察。
这通常是由于机械杂质的存在而在表面上形成的小凹槽和凹痕,可以看出,这是局部损坏,并未覆盖元件的整个表面,压电喷油器针的损坏也具有类似的局部特征,这些是轻微的划痕和点蚀气蚀,另一种类型的损坏是止回阀和开关阀的征。
在压电喷射器的阀门开口边缘开始的空化过程,这种现象的后果是喷油器密封性恶化,高压燃油会导致通过喷油器溢流口的流量过多,此类损坏会导致发动机启动困难和怠速不均匀。
电磁喷油器中针孔溢流阀的气蚀损坏,在这种类型的损坏的情况下,喷射器无法提供足够多的燃料,导致启动困难和发动机工作不均匀,减少喷射燃油剂量会产生稀薄的燃油-空气混合物,相对于燃料量的氧气量的增加伴随着燃烧速度和温度增加。
观察结果证实了一些损坏的喷油器有明显的过热迹象,压电喷射器的过热尖端,进样器针上清晰可见的热变色,在这种类型的损坏的情况下,喷射器无法提供足够多的燃料,导致启动困难和发动机工作不均匀。
