楼主 东莞奔驰维修师傅解剖汽车出故障征兆的原因
现在懂车的人不多,平时对于汽车可以进行简单的维护,但是出现其他问题,就不知道怎么办了,这里东莞奔驰维修师傅讲解汽车出故障的征兆有哪些?当出现这些情况的时候,我们可以做到心中有数。
首先,我们最常遇到的是汽车在行驶过程中出现非正常声音,当出现异常声音的时候,车主应该立即停车进行检查,如果继续行驶,可能会出现其他事故,在这里我们要注意汽车底盘,发动机,悬挂系统出现的异常响声最需要引起注意。
其二是汽车的工作状况突然出现不正常现象,这是较易察觉的故障征兆。比如:发动机突然熄火后再启动困难,甚至不能启动;发动机在行驶中动力突然降低,行驶无力;行驶中突然制动失灵或跑偏,甚至失效等,这些都需要引起视。
发动机正常工作时,尾气应是不明显的烟雾。如果尾气出现了别的颜色,就可能是发动机出现异常了,比如燃烧不完全时尾气呈黑色,油中掺水时尾气呈白色,烧机油时尾气呈蓝色。渗漏是指汽车发动机的燃油、机油、制动等油渗漏象。这也是显的故障症,细心观察即可发。明显的车停一段时间后移走,地上会有一片渍。燃油和润滑油消耗过,说发动机出现故障,需要尽快检查维修。寮步奔驰专修厂
通常出现在发动机、变速器、差速器及制动器等总成上。例如,发动机过热,多为冷却系统有问题,是缺冷却液或泵不工作;变速器过热,多为缺润滑油所致;制动器过热,多为制动蹄片不回位而引起。以上现象有时可以通仪表板警示直接映出来,需要驾驶人驾车时注意察。
汽车在运行中,如有制动拖滞、离合打滑等故障,会散发出摩擦片的焦味;发动机过热、润滑油窜缸燃烧时,会散发出一种特殊的气味;电路短路、搭铁导线烧毁时也会有焦煳味。汽车停放在平坦的场地上,检查外形状况,如有横向或纵向歪斜现象,即为观异常。原因多是架、身、架、胎等出现故障,这样就会引起行时方向不稳、跑偏、重心转移等故障。
当汽车出现以上介绍的征兆的时候,车主应该对车辆进行一次全面的检查,如果有其他不明白的地方,可以随时咨询汽车专修的工作人员,挚星奔驰专业提供汽车专修服务。
