楼主 东莞奔驰专修厂讲述冬季轮胎使用注意事项
冬季轮胎使用常识我们了解多少?由于冬季轮胎有一些特殊的设计,所以在使用上也有很多的注意事项,本文东莞奔驰专修厂就为网友简单介绍一下冬季轮胎的使用注意事项。
1.四条同时更换
在轮胎更换时,切记要同时更换四条轮胎,因为部分更换在使用中会引起4个车轮与地面附着力不均匀,即而会造成潜在的安全隐患。
2.冬季轮胎不可用在其他季节
有些车主为了省钱,会把冬季轮胎当成四季胎常年使用。殊不知,这个一个非常危险的行为。因为冬季轮胎的材质和花纹设计上的不同,冬季胎在正常路面上行驶的噪音、油耗都会明显升高,反而增加了用车成本,另外冬季胎承的速极限较四季有所降低,因此极限速度会受到影响。以,将冬季胎在夏季使是非常不妥行为。
3.冬季轮胎高时速低于全天候轮胎
与全天候轮胎相比,冬季轮胎选用的配方不同因而材质相对较软,胎花纹沟相对更宽更深,可以在冰雪路面能够提供更强的抓地性和防滑性,正式为了行驶的安全,冬季轮胎设计的最高时速都要低于全天候轮胎。所以,东莞奔驰汽修厂表示,车主不可按全天候轮胎那样去驶。
4.定期检查轮胎
车主王女士在用车的时候特别细心,她会经常检查轮胎胎纹内是否有杂物,一旦有杂物她会马上清理掉。“我觉得轮胎真的像自己的双脚一样,如果胎纹内出现杂物,在开车的时候就会有颠簸的感觉。为了让轮胎更加长寿,为了车的全,以建议车主要经常理掉纹内杂物。”
5.冬季轮胎不可以使用到磨损极限
所有轮胎在胎纹深度1.6mm有磨耗标记,这个标记是一个放在大胎纹内测的橡胶柱,被称为“胎面磨耗标记”,标记旁边有“胎面磨耗标记”的英文缩写“TWI”。在正常的使用情况下,轮胎磨损达到这个标记的地方就说明需要更换轮胎。
6.冬季轮胎应该适当的增加胎压
车主容易忽视的是,在冬季时,低温会给胎压造成影响。根据热胀冷缩的原理,随着气温的降低,胎压值也会降低,此时可以适当给轮胎适当增加点胎压,以弥补轮胎与地面摩擦力变孝制动性能减弱的缺陷。但充气过度也会成轮抓地力下降,影响到操控舒适性。所轮胎充气压力不可过高。
如果中间有其他关于汽车维修保养方面的疑问,也可以联系挚星奔驰(原铸星奔驰)的工作人员,挚星奔驰专业提供奔驰专修,奔驰汽修等汽车专修服务。
