各位亲爱的车友们抱歉了
中间时间间隔两年了,小A一直陪伴着我,不离不弃,表现一直很出色🦊。虽然由于疫情影响,这两年用车时间明显减少,公司减少出差时间和周末放假短途自驾游都很少去了,但是小A的百公里油一直维持7l/100km下,这个成绩也算可以了,也可是我驾驶习惯比较好然后上个月底大哥新C出来了,那个饰简直是小S的模样🤟。然后再看看A,饰也差,同级车里内饰还是可称霸,小一下还可以战斗多年(其实说到底还qiong)
然后在这段时间里,我对车辆置进了升级,其包括级AMG仪表功能,更换国产AMG尾唇套件,还有车灯光氛围小了一,分享给有需要的友🐹。这些都是个人使用过体验,个人见解,讲得不对的地方请勿,谢谢🐨!
原先第一次改的方型4出AMG尾唇套件,家那是参考上一C43的AMG尾唇做的方案,上车效还是可以的🤜。有一次车的时候在面游,倒不小心撞到墩,好那位置视野盲区,把右后唇和出口撞坏了,后杠没事,以才有了更换祖国AMG尾唇套件的想法
友群里问得多的就是能能刷AMG仪表🚚。我期间请了一改装佬,都说这车1.3T本不刷,即使刷完之后辆上锁过断时间它会自己丢失并且还原单,原因是1.3T版本硬件支持。开始只有2.0T本的A220才可刷,后来经一些佬研究,发可以过安一个解码器,对车辆发送假信号,让仪表一直持住AMG面就可以实AMG仪表功能🐰。这些大神的是人才
有了方案之后做这个AMG仪表的装店自然就多了,但是没有第一时去入,为么呢?那是因为方案第一个出来的肯定不最完的🐰。果然不出所料,据我解第种刚始的方案是需要加解码器,而且需要预约设备配,合解码器还有奔驰专检电脑才可成功激活AMG仪表,这还不要,最主要是还不能开蓄池的负极,要不AMG仪表就会丢失还原并需要重复作以上步骤🚕。静观其变,经漫长时间等待,在深圳终有了第二种方案,是需要加解码器的,但是程没第一种方案那么麻烦,不需要预约备,只需要上加解码,还有厂家远程激活就行,但是唯一缺也是开电池负极AMG仪表就会还原,然后需要厂远程新激活。刚好这段时间也比较忙,没时去改店升级第二种方案,后来机缘巧合,有神研究出第种方案,也深圳做的,忙完就过去尝试,亲测段时完美解决了会因为断了池头还原AMG菜的问题。
我时在刷AMG仪表时候,改装店就给提过这个副驾驶发面板项目,他们叫作星光板,因为发点像颗颗星所取得字🤤。实际效果和名字的很搭🐰。本来不是想弄,但看见他们点样品时候,那个效果真太好了,就一起了🐯。
个人比较喜欢原厂功能升级和内氛围装,原厂功和车能发的基上都级了。从一开始用车到现在级车辆功能,我个人建议,一定要找靠谱的人去办事,这让少走弯路🤣。还有尽量择靠谱的产品,那样会减少很多后问题和时🚜。本来近打算组织友聚会的,但是现这个疫情环境时起时落,这个计划又要搁浅了,只能延期了🏵。
估计次写帖子就车友聚会了!看下次有啥玩的西再给大家享咯🐮!
全程都是手机拍的,像素差了,谢谢观看🚌!
这个之前拍的,在3年时间不多走了43公里🌼。油耗给力
这张图之前高速时候拍的,方型的镀四出尾喉,看起来挺协又提车辆质感,如果是碰坏了我不会换🎉。
这是我近拍前脸,搭配GT中看起来还是挺凶的💐。还升级了原高配何多束大。启动瞬间会扫描,仪式感满的,夜间车会自动切换远近灯,避车辆和行人🤩。
更换后整屁股起来更圆润,运感十足🌹。这个钛黑的圆形尾喉好处就是看清里是假以前那套尾唇一看就看到里面是镂空的。
吻合还是可以的,安装时候需要拆掉整个后杠,这样安起来对位置。
给店里约时间升级车辆仪表系到最程序,无论你用哪种方案,都是要先更仪表程序才。
这第三种方案,目前完美解码。配的OBD转换线,无损对接💐。看材和块做工还是可以的。
铝制解码外壳,成本优点散热
改店说这个解码器可兼容1.3T的A级之后出厂的型,还有最款的E级🌲。拨小开关选择型就,真流批
我看小师傅安装快,分钟就搞定🌵。全部直接转接⛄。#奔驰A级##改#
