冬季,有部分地区天气下雨湿冷,更有不少地方下起了雨。连日的阴雨天气让爱车变得十分的肮脏,看上去好像用了好几年的样子。其实在雨后对爱车作保养是十分重要的,那么雨后汽车怎么保养呢?别担心,接下来挚星奔驰保养分享车雨后保养方法,大家考。
1、保护漆面 为么雨后要保护漆面呢?很人想车车的漆本来就是对壳起护作的,为何还要保护漆面呢?因为雨水中酸性成分对漆面具有腐蚀作用,久而久之也会对车体成伤害。因此在雨水较多时候,能给爱车进一次漆面维护。
2、勤洗车 为什么雨后要勤洗车呢?因为连的阴雨,车除了泥污以,还会有柏之类粘性质,子久很容牢固地依附车壳上难以除。因此只有勤洗子才确保子干净无杂。
东莞奔驰专修厂温馨提示:清洗时要注意车辆底部,这里污物堆积多,容易被忽略,也容发生锈蚀或伤及漆面的可能,因此一要多加注意。
3、检查电路 为么雨后要检查电路呢?因为汽车点火统会因潮湿而产生漏电,旦产生漏电话就会导致动机易启。有时即使勉强启起来,也是有气无力。因此为了爱车能够正常运作,雨后定要及时检查电路。
馨提示:在检查电时,需要注意关键是检查高压,一旦发现因为火系的潮湿而造成点火良、动机性能下降的话,可以暂时用干纸巾或干布将分电内外及电线擦干,如果老化漏电一要及时更换。
如果您想了解更多关于奔维修养方的知识,可咨询挚星奔在线客服。
