为什么现在很多汽车换电瓶不能断电?断电换电瓶会怎么样? 现在修车是真不容易啊,就连换电瓶都不能随便断电,如果运气不好的话,你就摊上大事了。 车辆断电瓶导致的车辆故障,大多数高档车,像宝马的x5x6还有3系mini。这些都是电瓶常容导致故障的。断电会导致宝马的f rm数据丢失,产生的象就灯光,中控锁还有璃相完全失灵。 还有奔驰的a级、b级断会导致双离合变速的数据丢失。捷豹sf还有路揽胜(参数丨图片)断电瓶就会致车电脑数据丢失,致遥控器失。 系车分车型断电锁音响,别克分车型着车走,法系车分车型会烧掉电脑。所以上车型换电瓶不要轻易断,提连接用电才能避免这样的故障现象发生。 因此很多主和瓶行业的从业人员,都对车能能断有一争论。让我们来解这个谜团吧。 首先我们以前车子,在电时代之前,瓶的功能主要给汽启动,给大,CD机,给车上用电备供。这时候还没有电脑板控整车电路统。每个单元都是独立的,相对来说,到断后发生故障可能性很小小。非就开和关的作,一盏灯开,断,一盏灯关。没有特别地方,所以这个时候断电就像一盏灯的关,电无谓。 进入喷时以后,汽车始有脑版控制整电路。电脑主要控制动机比较多点,此时,有部分CD机有断电启需要密码。我们到的老的迪,众车,用CD机会需要在断后需要密码,这个密码一般都在使用说书一起有个纸条,大部会丢失。电瓶从业人员遇到过很次,掌握一些型的CD会需要密码。因为解码需要专业仪器,密码又丢失,所以为了避免麻烦,在更换的时候,采外接源,持车辆带电情况更换池。是为稳妥起见。 另一方面,丰田的少车辆,在电后,数据归零,节气门数据归零后,电更换电池会发生怠速不,怠低等故障,需要做节气门配,或者清洗节气来恢复。所我们更换瓶的时候,会采取保电更换。因为手没有养清零的电脑设备,保电更换不会出现问题,以从业人员这样做比较可靠一点。除去上面这些因素,其他辆,电,断电,都是所谓。 到了2010年以后,车辆池需要承担工作更多,辆的器设也更。汽的人性化设计也越来越多。很多性化功能,断电后需要新设。例如座椅定。键升窗设,如对这设定有了解,那么可以在电后新设。如自己会,从业人员也不会,也可以采取保电措施。 很车辆会在断后出一些故障提示。例如大众车辆会出现方向盘,防侧,胎压显示,这些都可通过驶自恢复,不需要做任何设定和调校。 很人在对高档轿车时候,会担心程序因为断出错,这个其实是没有必要的,有的辆都可以断,不管是奔宝马还是奥迪。只说部设定需要电脑来进设定,在没有这些备的况下,不想麻烦,就采取保电措施。 另外,有个得不说的事,有些车辆,是必须要断的,例如凯迪拉克SRX,这个,换瓶必须断电,不断不能动,惊喜不惊喜,意外不意外? 还有些车辆,搭会有损坏车上零部件。例如标致列,多车搭电动后出现方向机损坏。这些车辆旦遇到车辆法启,直接断电更换电池就好。 至于保的措施,汽修,电瓶店的工作人员都会,但是得不要用充宝那种锂电池做保,要采用铅电池帮电宝做保比较合适。 有些修会ODB端口做保电,也是可以的,但是切记要关闭车上所有电设,避免突然动的流过烧掉OBD端口的险丝成断。还有部分修采发动机运转态来电,这种方法是不可取的。且不说散热扇的然启,新启停辆在动状态下电管理是不电的,所以法保。 以,辆是否必须电?还是必须保电?是没有规定,没有设备,没有恢复能力的,肯定会择保。有备,有经验,会择断,这样比较工作。
