汽车油耗莫名上升、发动机突然点不着火、雨刮刮洗效果不理想等等问题,虽然都不是什么大毛病,可却让车主头疼不已。奔驰保养厂挚星教大家如何解决这些问题呢?
我们列出了7种汽车经常出的小问题,采访了位老驾以及具有多年维修装汽经验技师。他们表示,目前很车主都养成重视辆的平日保养,等到问题出来就拿到修理店或4S店进行维修,养车增加的同时也消了车主大量时间和力。其实很小毛病是可通过主平的保养来避免的。
车排噪音加废排放增加标
原因:出现这种原因,可是由发动机的废经高发生氧化作,导致排气统泄漏。
保养方法:期检查排气统的管路、接口处(特别消音等)否被废气腐蚀,接垫有没有被冲坏。若发现气系泄漏应及时到4S店进行修理或更换泄漏的部件。每年检查次不仅可以***气系正常运转,更重要是减少尾气有害质对环境的污染。
汽启动时,发机点着火
原因:发机的动是靠电瓶电流推动火花塞点火完成,造成发动机突然不起火可能会有以两个原因,先很可能是由于电瓶生锈或者电瓶滴漏造成,其次就是下雨天发机火花塞受潮引起。
保养方法:每一两月要查看电瓶内的瓶液否充足。观察时如液面于上2条刻线之则认为合适。东莞奔驰专修厂认为同时应该检查各的液差。如果液不足,可以拧下蓄池上的盖子,倒蒸馏水补足面。随后还要检查蓄电池接线端子,使用铁刷子刷接线端子上积污。如果接线卡箍严重污损,可以用砂纸顺内壁擦动,掉污。如是火花塞受潮,可将其拿出,用火机进行烘烤,以尽快地使其上面的水分蒸。
汽油泵损坏
原因:加油时的不合理行为有可造成泵损坏。
保养方法:主在给汽车加油时,尽量要等燃油报警灯亮再加,这样做是会缩短泵的使用寿命,存太少或燃油尽都可能会烧毁油泵。如常行于市且加比较方便则必一次加满,因为这样可会导致油浮及传感失灵、油表失真并加油,所建议主在燃油消差不的时候就要加油。
汽油耗莫名增加
原因:耗增加的原因很多。但常见又容被车主忽略是对胎气压的检查。轮胎压足不仅会导致行驶阻力增加,造成油耗上升,还会影响轮胎使用寿命。
保养方法:在开时,留意下各车胎否有,并期检查轮胎压。然切不要忘记备的检查,以免急需更换轮时,才发现胎已没气。气高时压会比平时一些,因此冷天或阴凉处测量压比较准确。时常胎每驶1公里要互换置,避免前后磨损程度相太大。如果需要更换磨损严重的胎,两个或4个一起换,纹路相同的轮可以后交叉更换。另外,折线花纹的胎有于节省燃油。
车发机性明显降伴随油耗加
原因:这很可能是由于长时间未更换机、机滤清、空滤清和汽滤清造成油料燃烧不分、动机积碳增等问题引起。
保养方法:机油、机油滤器,每行驶约5000公里就要更换一次,而空气滤器和油滤器每驶1公里时需要进行更换,否则空气、燃油和机油的杂会造成零件损和塞油,从而影响动机常运转。
以上是东莞奔驰维修厂为大家总结的点常见问题及解决办法希望对大有帮,想解更信息请继续关注挚奔驰。
