坐标澳洲17年提车没过两年就赶上疫情,到今天位置一直断断续续在封城,身在海外才能感受到一个有规划有能力的政府是多么重要,唯唯诺诺不如重拳出击,所以作为日常驾驶基本已经放地库很久了,目前4万多公里,一个是最近闲交作业本人有Mechanic专业给这辆C级做完B9养,如果有兴趣或动力同学希望帮到你们,并复杂,其代块化让个品旗汽部程都相,我会把一列采购和程附帖子后,话多说先上图
下保养作环节!奔W205一般为A养和B保养这是官列出检查项目
Mercedes-Aservice
1.SyntheticMotorOilReplacement合成机的更换
2.OilFilterReplacement机油器更换
3.AllFluidLevelChecks&CorrectionsAreDependentOnFactory-RecommendedServiceIntervalsForYourVehicle'sYear&Model有液检查和校正均取决您车辆年份和型出厂建议保养期
4.TireInflationCheck&Correction充检查与校正
5.BrakeComponentInspection器件检查
6.ResetMaintenanceCounter置维护计数
Mercedes-Bservice了上还有
刹更换CabinDust/CombinationFilterReplacement两滤芯更换还有一些要检查
因为篇幅原因今天给些需要朋友做机和机芯更换,空更换操作南,如有要我再帖更一些其它件更换🎈。
言归传
对比上和一C级还是典后都比较
这全脚还是TB买运过来吹牛运费比西了也常曲折选进本按理应该合奈何忘了左右舵别拿到后自己又剪裁多遍才能放进去扣就一午真怀念国站服务
这颗13毫米螺丝就是放口,卸下之准盛放工具(PS图片不的)(PPS机不随便掉进水道哦)之后拧回矩30牛.米,待机清干需要段时,打引擎板就上图,机油芯在进管方,按1-2顺序把卡扣拆下从3的地方就可轻从空拔出。
拆开后露出底的芯位置,机芯胶地用27毫米套筒轻拧开
拧开后让机沉一会拿出,推荐周放几块抹布,🧐嗯,拔出来就这样,和机样就算刚换完运转会拿出来还黑
更换上新机滤和个密封橡然后拧回就可以(拧回套筒是25牛.米的矩)
机滤OE零件号A2701800109
1机刻度尺2是机灌注3机滤,这边4S店放空机会抽泵从刻度尺放管抽空油底,但是要的️。
这里说一机油,只针对M2742.0t这款型,需求量6.5-7升,机油般5W30同温应广尤其方伙伴,相对W40粘更低更,高公里车可试试W40温粘稠更护零件🤩。
机油完成后进气空非常单,1.字改锥拧松螺丝套索,然后2.空滤方的螺丝,打后更换的进滤芯即可上就基础保养更换,有机会=后会更一些冷却刹车检查更换⛄。如哪里说错希望车友帮我出。#奔C级##养#
网友评论
已有 人参与评论
