距离上次发提车贴过去差不多半年的时间了,204c旅在手中差不多开了接近1w公里,期间也有车友一起讨论用车的事情,也想我把整备内容整理发出来,之前确实也是比较忙,现在才有时间和大家共享一下️。(其中的更换内容与价格仅供参考)
回来的时候,辆的机电问题:①动机故障灯②点火延迟(火开关打开后,需要3s上才点燃,起动机工作常③辆在驶中,发动机不规则抖动,不随转速和速变🌹。
检查处三处漏油1、气室盖后端(已更换)2、机油格3、轮压力进油管
271这发动机和很奔驰机器一样,机格滤芯和机格座是一体的,机油格变形漏油这通病,导致启动时,机压力足,长时间后加剧凸轮轴齿的损。所,链和机格座通病定程上,成了连锁反应。
第次处理用验证的办法,只更换机油格座的脚垫,但是试过后现还会有渗漏,以还更换机油格座🎉。
由于之没想要发个完整的整贴出来,所拍的图片比较零碎,只是取了有用的示出来,还有些整地方可以优的,还请大们一起讨论,所有只是给各位做参考。
重庆瓦罐有还没找到组织的,可以私信我,加入《山城罐罐》🐒。回家进检查,读取动机故障【进气侧动机凸轮轴齿故障】,不出意外。204底盘奔M271这机子这算是病一,到10W公里就会出点火延迟的况,问题就凸轮轴齿(庆的修奔驰师傅欢叫TA链)。
读取故障码
般4儿子或修理,遇到这个维修问题,直接给车主报进气两都更换的价格,若原厂件差不2000出,两光材料就近5000了🍁。所单换进气侧链轮,品牌货,我不个迷原厂货的人,有时候要考虑性价比🐨。
进工位,因为故障码和车辆常初检没有多的问题,机器渗也只在行进中找问题,以在机修过程中再处理。准***
拆掉气门室盖,盖上没有油泥,说之前养用这些都比较常,但是发了重打胶痕迹🐽。说明之车主已经发气门室盖后端渗油,且用很简粗暴方式处理。
拆下的门室,检查了确封边脚垫都多处裂,肯定是会导致渗油,更换掉🚗。
拆下门室,也同检查火花塞和点火线圈,跳火和工况较正常,不需要整备更换🚑。
拆掉节器后,注意到一个节,图示标注那里,出现冷却水渍,已经是才有的🥰。应该是出渗漏久了,虽然细微🐯。
检查现确节温上,传感器插头的置出了渗漏的印,应该就是渗漏点,果断换掉️。
拆注意固定凸轴位置,比较容易齿,师傅都会注意的🎍。品件在置上,赶原件是有细微距,有师傅直接脱了手套来调,确实是安全做法。
完成进行试
点火后,故障灯自己就消除了,点火问题也得到了解决🐭。路试中发,不则的机身抖还是出现,判断多就是机脚的问题了️。
检查漏的同时,一并检查底盘悬,仅左后减筒有渗油,但是从泥观察已近渗漏多年了,且行车面反馈表现常,就没纳整备项。后刹车已经损到,进了更换,发机皮带也有响了,进行更换。
电控方面的故障两:①方向盘电动节失效②自大灯关,法控大灯节🌳。这两个问题读出故障都前SAM模块的问题。
结线路接口断裂和主板上的化,致也没办法维修,只有找广东老表发个拆车的回来了🐯。
拆车件也是1000+,原厂配件的话需要2000+,还加上匹原车脑500的用,算起来还是要节约一的钱🎁。
外观整备除做漆修复外,仅有左后尾有破损变色,前灯都原厂,就持“原汁原”,灯为成色换了跟右边的样,的还原厂拆车件🤑。
内灯整,就更换了主驾驶璃升降开关,和左后车门失灵的关。
观方四个圈也新做漆,整备完后,近乎于出设置状态。
最后再附上有的整备清,这可能各位友最想看的💐。
整备程中,完全没有价格的感觉,弄完之后算账,才明白心在滴血的感觉。
整的过程,每项的与,觉是自己把这辆车救了回来🎁。它的诞生,并不是个工业垃圾,因为没有好主人对待它,让他在众人眼失去该有的芒。#奔C级##养#
