很多车友都是把轮胎用到不能继续使用的时候,才会把备胎换上,或者更换新的轮胎。其实,轮胎有另外一种保养方式:“轮岗”,奔驰保养师傅估计很多车友都不知道这个方法吧!那么,到底汽车轮胎如何保养呢?“轮岗”又什么意思呢?我们起来看。
备不用到期也得“报废”
既然知道了期“岗”够延长轮胎使用寿命,但应该以怎样的方法和频率来给轮胎换位呢?
胎换不是随便换,这是一学问。轮胎换位请遵照《辆使手册》中汽生产商的胎建议,如厂商未对具体调胎期限加规定,通常轮驱的车辆每行8000公里时应做换位,而四驱动辆则需要在每6000公里时换。但如果20000公里上都没有换,轮的磨损已经形成,就不建议进行胎换了,免发生跑偏现象。一般来说,轮和后轮驱车辆交叉换位或是同向前后直接对调。导向胎的位方法则不同于此,只能后轮直向对、不左右交叉。
轮也是有保质期的,般都出厂5年左右,如备胎放久了用就会浪费掉。
巧妙“轮岗”预防磨
塘厦奔驰改厂认为有些主认为如果个轮出现问题,换上备或是新更换轮胎就可以。如今,多数轿车发动机前置驱型,使前负荷较大,同时还要负责转向等控制,致前比后磨损严重。另外由前后轴悬挂位角的不同,使各轮胎损程和磨损位置不同。长此去会使轮胎磨更为严重,不仅降低了胎的使用寿命,还存在很的安全隐患。因此为了延长轮胎使用寿命和消除由偏磨而产生安全隐患,需要让胎定期换位“轮岗”,以此每个胎都达到工作强的平,合理的换可使胎的使用寿命延长20%。
胎换后做个动平衡测试
胎换时及换位后应注意么问题呢?轮胎换位一要注意“四同”,即同一型轮、尺、花纹、规格(胎体帘线层数、允许充压力与负荷力)。也就说,如果车辆因爆等其他因素仅将个别轮胎更换了型或花纹,有的主使了尺稍有变化的胎,这时就能简地进轮胎换位,只有厂型、尺、花纹、规格四者相同的况下方可进轮胎换位,否则也会造成偏等象。
松山湖奔汽修建议胎换时要注意因漏气补的轮尽量做备胎或安装非驱轮使,把况好轮胎于驱轮,避免爆胎导致方向失控。
更信息请继续关注铸汽车服务官,铸奔驰,专注奔驰车维修保养,奔驰4S店服务品,我们期待为您提更的服务!
