发表于2024-04-02 18:38:20查看 95回复1浏览 95
(关键词:2.0T+48V轻混、9AT、四连杆+五连杆悬挂)
奔驰CLE在国内价格区间为45.76-55.23万元,虽然是一款全新车型,但从官方介绍中我们得知,CLE是奔驰小众双门Coupe车型的继任者,取代了C级Coupe和E级Coupe,相较于四门轿车,双门车的条更优雅,底盘挂、力设置和智化方也有异,那么接近50选一台奔驰跑车得吗?下面们来详细分析。
底盘悬挂
CLE相较于C级更具驾驶乐趣,专门为蜿蜒的道路打造,采用前四连杆后五连杆悬挂,前轮通过四个连杆精确引导,带来直接的转向感受,后轴的五根控制臂可以有效控制车轮的运动,直线行驶稳定性更高,与C级轿车相比,CLE车身度降了 15 毫米,更低的心可减少倾。
CLE在海外市场有两种悬架设定,如果选择标准版本,原厂的就是舒适悬架,结合了舒适与运动,但悬挂的阻尼效果和稳定性偏向乘坐感受,也就是整体偏软。用户也可以选装运动悬架,提供更硬的弹簧和阻尼设计,操控性和活性升,速转弯或躲避障碍时,运动悬对车侧倾控制更得心应手,然牺牲了一分舒度。
进口到国内的版本并没有提供可以选装的动态车身控制悬架和后轮转向功能,但标配了运动型转向系统,结合了转向角度、转向速度和车速,通过可变比率实现精确敏捷的转向反馈,低速行驶灵活,高速行驶稳定。
2.0T四缸+第二代48V轻混系统+9AT
国内上市的CLE分为260和300两种车型,均搭载M254发动机,这台2.0T四缸发动机分为高低功率,属于奔驰的FAME模块化发动机家族,技术方面使用了NANOSLIDE气缸涂层、CONICSHAPE缸珩、可变流量分段轮增压器以及直接装在动机上的废处理置。
其中低功率版本的M254还有米勒循环功能,进一步提高效率。进气门在进气冲程期间关闭。降低压缩后的气体温度,提高热效率,主打省油,WLTC百公里油耗6.1L;高功率版本带有两级气门升程切换功能,主打动力出。
两种车型均标配第二代48V集成启动电机(ISG),可以在发动机启动和滑行时产生助力,由于采用了新的电池,电机的功率从15kw增加到17kw,扭矩达到200Nm。匹配的9AT变速箱也重新开发,电机、电子备和变速箱冷却器与变速整合,不再需要额的线,重减轻。
