楼主 这样洗车是认真的吗?
这样洗车是认真的吗?
普通洗车
1.1 清洗前准备
1.1.1将清洗车辆移至相应的洗车工位
a. 有人带车
b. 开双闪灯(警示灯)
c. 移车过程中保持速度不得超过20km/h
1.1.3准备超细纤维手套,轮上光刷,毛刷及各类毛巾
说明:(毛巾颜色店自主决定,不同功能不同颜色即可)
a. 大毛巾擦拭漆面大水
b. 黄毛巾漆面超纤维巾
c. 色毛巾门边
d. 红色巾玻璃
e. 咖啡色毛巾轮毂表面,辆下裙
1.1.4清洗剂准备
a. 浓缩泡洗液
b. 全能清洗剂
c. 橡胶塑料光亮剂
d. 浓缩玻璃亮剂
e. 光洁护理喷雾剂
1.2 清洗检查
1.2.1核对车辆信息(车牌、车型、车钥匙、施工项目)
1.2.2检查门升降玻璃及天窗否关闭完好,是否有裂纹
1.2.3检查内是否有损伤
1.2.4检查车漆面否有刮痕、掉漆或其他异
如身漆较脏,则需客户沟边洗边检查
1.3冲水
1.3.1把车冲湿,从上到下,次从顶,档,机盖,,叶子板,前,中,车,侧后档玻璃,左右后叶子板,左右挡泥板,辆下裙边及后保把表层污渍及灰层冲掉。
冲水说明:
a. 高压水枪枪头不要触碰身漆
b. 冲洗时水枪压力得大0.8Mpa
c. 禁止垂直冲洗车及车璃,禁止直接冲洗挡风璃及引擎盖
1.3.2 冲洗顺序从上到,由近到远,顺时针环绕身一冲水
(依次从车顶→前玻璃→前机→左叶子板→左轮舱→前保险杠中→右叶子
板→右前轮舱→右车门→右后门→右倒车→后风玻璃→后箱盖→右后叶子板→右后舱→后保险→左后叶子板→左后轮舱→左倒镜→左前车。)
说明:注意冲掉污泥尽可能冲掉,重冲洗前中、轮舱、地 中泥沙、尽量减少水飞溅、重点位腰以下。 冲洗轮胎位时, 应当调整水枪冲力,然后把枪头伸进轮弧部位, 彻底冲洗存留在弧上污垢。
1.3.3打开门,冲洗内边的污渍,其注意SUV 车型
1.4 泡沫
打泡沫机连接管喷头关顺时针环绕车身周喷洒到车漆面(亦可喷壶洒)使用浓缩清洗。
注意:喷洒泡沫要均匀,泡沫覆率要达到90%。
1.5 擦拭泡沫
1.5.1使用洗手套,按车上、、下个部清洗(门把以上、门把至裙、裙
边以(含圈轮)
注意:
a. 清洗同部的洗手套需分开放置并且需要持洗手套干净与整洁
b. 清洗顶时得踩门槛或门边
c. 中网,前档璃以及左右后视镜上的昆虫尸体处理
1.5.2使用轮刷刷洗轮胎边及使用洗手手套清洗毂表
注意:清洗轮毂手套定要与擦拭漆面的开
1.6 冲洗
1.6.1.调节水枪水花呈45度扇形角,手持压水枪冲洗身残留污渍及泡沫
注意:为避免高压水枪接车身成损,此程必须将高压水枪稳
1.6.2.从上到、由近到远、顺时针环绕身冲洗(可照冲水流程)
注意:冲洗过程易残留污渍地方:前后雨刮,子板衬,箱口,
后镜下等处
1.7 收水
1.7.1将大巾打左右各一人把毛巾放在前机盖上向后稍力拉擦拭车水渍。
注意:毛巾不要刮到车、车、雨刮、行李架等,用力轻微
1.7.2后面车拉住巾的两角顺车身擦拭
1.8 吹水
左手拿黄色巾,右手拿枪顺时针环绕车身将车身缝隙的污渍及水分吹出边吹擦。
注意:
a. 吹时候沿一个方向去吹,不要来回吹,吹后视镜时候要移后视片。
b. 收拉管轻拉轻放
1.9 擦边
1.9.1 手打车门,拿门蓝毛巾擦拭边和A、B柱水渍及污渍
注意擦拭毛巾定要类分放置,并保持干净洁
1.9.2打后备及油口并进行清洁擦拭
注意如箱口或后备沟槽脏则需要拿壶配合牙刷进行洗并擦干擦净
1.10拿出脚
取出脚垫(可视脚垫情况及车主要求进行),从主驾驶开始,一只手拿脚垫下端中间,
一只手拿脚垫上端,对折拿平将脚垫移到车(依次取出其它脚)并洗干净。
a. 取出脚时不得硬拉拽,避免损坏脚垫及车内品
b. 注意托起脚拿出,避免灰渍掉在车地毯上造成次污损
1.11洗脚
1.11.1使高压水枪冲洗脚垫并配合脚垫刷进行刷洗(湿洗)
注意:不同脚垫清洗方式一样,清洗完的脚晾晒或擦干放置, 有条件
的店直接使用甩干机甩干(绒脚)。
1.11.2使用脚垫刷合或龙卷风加全能洗剂洗脚(干洗)
说明:主要对毛绒脚垫或质脚
1.12内饰尘
1.12.1打开主驾驶门,先吸门板;调主驾座椅,吸主驾驶座椅上下及中控台的灰
尘。
注意:吸尘的时候要依次逐个按车门尘,后烟灰缸一要清理干净
1.12.2前座椅完成吸尘后将椅前移至不位置,然后后排椅的灰尘
