发动机的空气滤清器是整个汽车的重要部件,在下雨天,空气滤清器很容易进水,特别是在经过积水的路面时,一旦进水,有可能引发严重的机械事故。提醒,当发现发动机的空气滤清器进水了,千万不要发动机器,一旦发动,水就进到了动机燃烧室,严重时使发机报废。收后,要及时擦拭发机上雨水,检查电机带是否有裂纹,以免缩短车使寿命。出现积水过深时,应尽量绕道行,如无法绕行,可用一根橡胶管接到气管上,将管口对上方,使水法进排气管。
汽车偏要注意
下雨天,刹系统易进水,从而使刹迟滞,造成动时车跑而发生事故。因此雨天应持比平时更远的车距是很要的。如果刹车系进水,雨停后可将左脚轻点刹,右脚踩油,通制动片与制盘的摩擦,将水分蒸发,车安全。同时在雨后还要及时清轮胎上的石子、沙砾,大都知道,轮的胎纹还有排水作用,这些西附在轮上,会使轮的排水量不足。
不能忘记洗和做底盘清洁
寮步奔保养建议雨季尽量洗车,因为雨水中酸性质对车的漆面具有的腐蚀作用。如不及时处理,久而久之,爱车漆面会失去光泽。保护车身漆面的有效的办法是给车身蜡和封釉,可防止漆面褪老化。
雨过后,还应及时洗汽底部,否则可能会致车辆轮腔和底部位有污泥积存,这样很易使湿气藏匿其中致生锈,轮腔处甚至还可松动穿孔。因此,定要注意汽底盘清洁和防锈处理。另外还要注意要用碱性清洗液冲洗车身及底盘。如原没有做过底封塑车辆做一底盘封塑。另外,寮步奔维修醒您,定期检查和洁净车以及身底的排水孔,检查车覆盖的湿。
