雨天行车,司机视线受阻、轮胎摩擦力减小、司机情绪受到天气影响、容易发生交通拥堵等因素,造车雨天行车安全系数降低,容易引发交通事故。下面奔驰保养厂来给大家介绍一些雨天行车的技巧和注意事项,希望大家雨天都平安出行。
应检查刹、灯具、雨刮:车主应急时到4S店对爱车进油、水、电作一番检查。应着重对刹车、灯具和雨刮进行检查。因为地面湿滑,然造成轮胎附着力下降,从而大削弱制动力,对刹车系检查,车主够及时排除全隐患。而具和雨刮工作状况否正常,对持良视线至关重要,这些都是高雨季行车全的基本要求。
1、如果涉水深度过发机舱,建议不要再行驶,立即火停。否则容易生“门顶”。如过水时熄火,千万要尝试再打火启动。(由水不像空气可以压缩,水进入气后如再进点火,活塞连杆会被顶弯或顶断变形。如果未上发动机涉水险,保险公司会对此进行理赔,更换发机主要部件高额用都需车主自己承担。)
2、不要速过水沟、水坑。这样会产生飞溅,导致实际涉水深加大,容易成发机进水。
3、见到积水处不要左闪右避。到水就闪,或者马上踩刹放慢度,这是一般人的病。际上这两种方法都常危险。左闪右避而容使后司机误解、成意。
4、持足够的安全距离。由于雨天汽的刹距离会加长,所以车时应保持定的全距。
5、雨刮器半年换。莞奔专修认为如果雨刮器的扫水能力下降,雨天车观察路面况将困难。特别高速驶时,雨刮片向上浮起,扫水能力更差。另外,夜雨行车,没有刮净的雨滴会灯光产生各种反射光,使前方野极模糊,容易引发事故。
6、给车玻璃上点。如玻璃洁剂含有些蜡,使后可在玻璃表面形成蜡膜,雨刮器扫水会非常,还可以保护玻璃。
7、定期检查风挡处的防水槽排水是否畅。避免雨天积水成发机进水,防止车载脑短。
8、期检查轮胎损情况,及时更换。轮胎损过,容在胎和水间形成水膜,造成车跑、甩和制距离加长。
9、并线时多看观察。很多的外后视镜没有自加热功能,雨天在后视上积留的雨滴容易成驾员视盲点,除了及时清洁外后镜之,并时司机也要看多注意。
10、夜雨、阴天行车,及时开夜行车。夜晚行车野性较差,为了防止后面车追,应该及时启夜行车;另在阴天、雨雾较重、可视性较差雨天,也应该及时开夜行车。
11、东坑奔驰汽修厂提示特别在雷雨天行,要收好车辆配置收音机天线,以免引雷电车内,酿成惨剧。
如您在车过程中遇到了汽美容、维修问题,可以拨挚星奔驰客服专线,帮您解决烦恼问题!
