一辆汽车有成千上万个零部件,作为普通车主,我们无法也无需逐一了解这些零部件的用处,但是为了行车安全及延长其使用寿命,对于一些易损零部件的常识问题车主要时刻关注。下面东莞奔驰汽修厂就跟大家分享一下汽车配件的知识吧,相信你们一定会对您爱车有更深层次的解的。
1、轮 更换周期:5至8公里 要期更换轮胎,一组胎再,也不使用辈子。正常况下,一个胎的更换周期是5至8公里。轮胎面若出现裂纹,即使没有达到行里程,为安全起见,也要更换。胎纹深度低1.6毫米,或者纹已达到损指示标记时,更换。
2、雨刮片 更换周期:1年 对雨刮片的更换,好年更换一次。日常使用雨刮片时,要避免“干刮”,这样很易损雨刮片,严时会成汽玻璃损伤。车主在喷洒清洁性和润性更一些玻璃后,再启动雨刮,平时洗时也应同时洁一雨刮片。
3、刹车片 更换周期:3万公里 制动统的检查尤为重要,直接影响到生命安全,东莞奔驰专修厂为一般情况,刹片会随着行里程增加,而逐磨损。如果刹车片厚度到0.6厘米时就更换。常行的情况下,每3万公里更换一次刹车片。
4、蓄池 更换期:6万公里 瓶通常在2年左右情况检查更换。南城奔驰专修厂建议平时在车辆熄火时,车主尽量少使用辆的气设,防止电瓶亏电。
5、发动机正时带 更换期:60000公里 动机时皮带好在2年或6万公里时进行检查或者更换。过,如果车辆装配是正时链条,就不受“2年或6万公里”约束进行更换了。
寮奔驰修厂馨提醒: 汽车跟人一样也需要定期养,基本的养也要定期换机油轮定等等,定期给爱车养不仅能延长爱车使用寿命还给我们的安全出行加一层保障。
如果您有更多疑惑,也可关注挚星奔,我们将会为您一解答。
