在雨天行车难免会遇到积水路面,如过积水不深的话,很多司机都选择涉水。在涉水的过程中,车辆的一些部件很有可能会被积水打湿或者灌入,如果车主没有及时处理,汽车会造成故障。今天挚星奔驰保养师傅就和大家聊聊车辆涉水后哪些件需要检查。
雨天,道路上积水都是很脏的,里面有各种杂。在辆涉水时,这些脏西就会附着底盘缝隙等地方,时间久就会成底生锈,甚至件故障。所,车辆涉水都车主应将车辆开到洗车店***理底。
其次检查灯,雨天里会常用到车的灯,其健康态直接影响辆的全行。一般上了年纪的大灯罩会密封不严,车辆在涉水时积水很容进入灯内,会在灯灯罩内壁形成水雾,影响灯光透射。空气清器空气进入发机的户,车辆涉水后检查空滤清和近期管道,如果湿的话就表可能有水进了发机,就需要详细检查发动机内部进水况了。
莞奔汽修认为同时我们也要注意检查发动机舱线束,发机舱里有很线束、电路,车辆涉水行后很可能将束的接口打湿,在检查时如果发线束接口湿,需要马上进行干燥处理,如果及时处理的话很可会短。
万向节球笼防尘套,方向机万向节球笼有防尘套包裹着,如果防尘套破损,车辆涉水时积水进入球笼内,会影响方向助力,严的会成方向卡死。奔驰维修人员也提醒车主要检查胎下的通孔,般家车后箱备下面都有通孔,如果车辆涉水深度达到备胎置时,积水就可能过排孔进后备。如发现及时就可能成生锈发霉。
下雨天开车到积水路面,能绕就绕,涉水对车辆一点处都没有。得要涉水行的话,一定要小心驾驶,并且要涉水驶后及时对辆进检查,消除涉水后车辆出现的隐患,高用的安全性。
如果您用车程中到了车美、维修问题,可以拨打挚奔驰/客服专线,帮您解决烦恼问题!
