楼主 奔驰GLE350改装ACC自适应巡航系统定速跟车减少驾驶负担将开车的辛苦变为乐趣
自适应巡航控制系统有哪些功能?
1、 定速巡航功能:前方无目标车辆时,按驾驶员设定车速(30~150km/h)稳定行驶;
2、 跟车巡航功能:前方有目标车辆时,根据前车状态(0~150km/h)跟车巡航。
自适应巡航控制系统如何使用?
①ACC开启/关闭按键:按下此键可以在开启(满足激活条件时,系统进入待机状态)或关闭ACC之间进行切换。
② ACC复位/激活:沿此方向(靠近驾驶员侧)拨动手柄用来恢复前保存的车或激活ACC功能。
③ ACC退出:沿此方向(远离驾驶员侧)拨动手柄可退出ACC激活状态,进入待机状态。
④ 减少设置车速:ACC激活状态,沿此方向拨动手柄可设置减少车速。
⑤ 增大设置车速:ACC激活状态,沿此方向拨动手柄可设置增大车速。
⑥ 时距设置:通过旋转巡航手柄末端位置自锁式按键,可以实现四个档位车间时距的调节。
下面是自适应巡航控制系统的好用之处;
1、自适应巡航控制系统并非在所有天气及路况下均能正常工作。能见度低的情况下,如雾天、大雨、水雾或雪天时,请勿使用自适应巡航控制系统。在这些情况下使用自适应定速巡航将增加车辆失控的风险;
2、自适应巡航控制系统不会对道路上的行人或物体做出反应。另外,系统可能不会对静止车辆、行驶速度低于10公里小时6英里小时的缓慢移动车辆或同一车道内迎面而来的车辆作出反应;
3、自适应定速巡航使用雷达传感器和摄像头监控车辆前部区域。雷达传感器安装在车辆前部。摄像头安装在后视镜后面。保持车辆此区域清洁干净且没有遮挡物,例如,贴纸、碎屑、泥、雪或冰。未能做到这一点可能会导致系无法识别前方物体;
4、如果遮挡物影响了传感器工作,仪表盘会显示驾驶员干预,然后显示雷达传感器被遮挡。清除传感器的遮挡物,让系统恢复正常工作。当遮挡物清除后,将自动恢复操作;
5、如果雷达传感器或摄像头的视线长时间中断,仪表盘也可能会暂时显示雷达传感器被遮挡。例如在不良天气条件下、行驶通过隧道时或处于复杂的交通条件下;
6、跟车过程中,如果跟车目标突然消失,如前车突然进入弯道或进入转盘,这时本车可能会认为安全距离过大,出现误判而突然加速进入弯道,需要人为干预。
有意者百度搜索星骏汇小张
