发表于2023-04-13 15:36:12查看 3回复0浏览 3
在汽车中主要有空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器,并称为“三滤”。尽管滤清器本身主要用于过滤杂质,但它们本身也是“怕脏”的,加上滤清器对其他主要作用部件的影响,在使用中,必须定期的维护和更换。下面与奔保养挚星一起来看:
  一、空气滤器
  汽车动机非常机件,极小杂质都会损发动机。因此,空在进气缸之前,须先过空滤清的细密的过,才进入缸。空气滤器是动机守护,空滤清状态好坏关系着动机寿命。
  目前,车发机上应用比较的是纸质滤芯式的清器,它具有质量、更换方便、滤清优点,一般每行驶5000公里洁一次。清洁时应取出滤芯轻轻拍打端,用压缩空由里向外吹,以清芯上尘土,切勿汽油或水洗刷。每驶25000公里须更换空气清器。
  、机滤清
  目前大数轿发动机使用是旋式机滤清,塘厦奔驰专修厂为这种滤清是不可拆洗一次性滤清,当更换润油时须同时更换机油滤器,否则会影响润油的量。更换机及机滤清的周期,一般也是5000公里。
  机油素有汽车“心脏”发动机的“血液”之名,由此可见其重要性,更换机油滤器时要特别注意,要注机油选择,毕竟者可说是相辅相成的。
  三、燃油清器
  目多数动机上装的都是一次性不可拆洗的纸滤芯油滤器,更换周期一般为1万公里。更换清器时,要注意滤器有进出油箭头记,更换时切勿装。
  燃油清器更换周期应根据其自的结构、性和用等的同而有所差,并能一概而论。
  如果该清器装在燃油管中,则称之为外部清器;反之,内部清器就是指装在燃油泵和燃油内部滤清。其燃油滤清或其护套常被为是免维护部件。
  山湖奔驰汽修厂认为大多数汽车造商对其外滤清正常维护的更换周期为4.8万km;守维护的换期为1.92-2.4万km。如果拿准,请翻阅主手册找出确的更换周期。另,当清器软管出由泥尘、机等污垢造成老化或裂痕时,需要及时更换该软管。
     如您在车过程中遇到了关汽车任何方的问题,可拨打挚星奔客服专线,帮您解决烦恼问题!
