发表于2023-10-05 19:31:15查看 395回复0浏览 395
德系专修日常:奔驰GLK省钱维修!
奔驰GLK肯定看见的不少。但是马上带你看的这辆黄金版的GLK,指定全地球都难找。这个时候据车主反映,冷车启动的时候发动机抖动非常严重,怠速忽高忽低。在起步的过程中车还穿着连穿的带更的加不上油。马上能用脑检发动机的故障码,一下都有什么故障象。
因为来的时候这辆车故障灯点亮。因为据车主描述这辆车的故障灯可能亮的不是一天两天的,因为仪表台上私家的私人物品存放台,各种瓶瓶罐罐儿的油笔了,卡子都放这儿了。最主要是小油瓶儿把发动机的小飞机儿给挡上了。
据车主描述这灯都不亮多少天了,发现把这小药瓶挪走的时候发现故障灯亮的时候害怕了。但是这款奔驰272发动机的这款出毛病不要太害怕,也不要大惊小怪的。因为它正常出现问题的时候大多数就那几个病没啥大问题。首先电脑检测一看一报什么故障码,再根据故障码的含义去对其进维修。
因为很多老铁关注我段子的时候经常会问我发动机故障灯亮了是什么问题,什么毛病?必须用检测仪对发动机变速箱全车进行扫描,确定这故障现在哪,然后对其进行维修。
先进入发动机系统看一下现在发动机系统这几个故障码,解气门位置传感器对整体短路,充气运动风门触动器存在电气断路。这辆车在客户送修的时候也跟他反应过,在最近一段时间发动机在跑的过程中车没有急加速,干踩油门不走道。
针对这个问题对进气管进行了拆卸,因为它报故障码,充气运动风门儿有故障,奔驰272、273这款发动机全部都有这个毛病。所以拆卸进气管的时候发现充气运动方板的联动杆,驱动位置已经出现了损坏。对进气管已经进了拆解,旋转分流阀的控阀体,带动两边板进伸缩变进量。前有多老不懂时候直接更换整个进气管总成,因为这东西没有单卖的,以更换进气管的老很多。
今天把旋转分流阀驱动联轴器,连轴器直接给它修复上了,直接买了一套联动器总成。然后其中包括这里边所有配件,将其安装上之后把旋转分流阀的活门直接卡上。这个问题轻松就解决了,花最少的钱解决最大的问题,这是咱们始终变的终止。
所有开这款车的老铁,不管是奔驰GLK的还是奔驰s的,只要是这款272发动机的都会出现这类似于这样的问题。所以老铁们在维修的过程中下次一定要记住。
当出现发动机报故障码冲击风门故障的时候,直接检查冲击风门的联动器,它两个控制电磁阀也非常容易坏。这个电磁阀就是之前更换过一个,这个是原车的电磁阀。还是一句话,省钱的饱,用着还挺好。
点赞+关注。
