发表于2023-02-28 22:15:03回复0浏览 5
首先,奔腾B70车体硬度高,防撞又耐造,具有满足最高安全标准、具有自主知识产权的“双E”环形车身。超硬车体结构热成型钢占比高达22%,在行人与车辆发生碰撞后,冲击力经前/后纵梁、门槛梁、中通道纵梁、横梁等传递到整车身。既可有效减少对乘员舱的直接冲击,又保证人的全性。有了出色的结构,更要有的材料形成合力!奔腾B70车顶硬度,结又能抗。超屈服材料度大1500Mpa,多整体车身强度占比达76%,为车内员提最有效的基础防护。在碰撞时将碰撞力有效分散到发机舱,通过动机舱的车零件变形,收碰撞时的量,证整车身具有较水准骨架转刚和弯刚度。
