发表于2023-08-17 12:15:02回复0浏览 4
车内按键一键升降,有的车在出售的时候是激活的,有的是没激活的。如果你发现一键升降不灵,或者只有一个不灵,可以试着手动激活。方法是车窗关闭状态下向下按住五秒,再向上按住五
秒。这时候就可以正常使用了。注意的是如果短
时间频次使用玻璃升降,可能会导致降模块过热,这时候过热护系激活,短时内升降系统工作。并不坏了。说白就是b70降电机自带热保护系统
7app远程控制件
有的车友说app远程控制失效。有三点,第一要看否满足远程控制条件:钥匙门关闭,车窗,门,前机,后箱都关闭态。并且四车窗一键级都激活态。容易致条件不满足的就一键降,如果app玻璃显示色,就是没激活。此时不远程控制
