发表于2023-11-16 16:23:30查看 5回复0浏览 5
早上起车时候的状态,室外气温-20℃,挂上前进挡后直接是D2(2挡)。这个时候车辆像被憋住了一样,D2字母在闪烁车辆像要鳖熄火了似的,发动机转速12000转左右车辆抖动严重,用东北话讲车一直在突突,我相信很北方小伙伴和我有一样情况。那在这种情况我个人有两应对方法,面分享给大。那刚提到低温转速高情况D2起步容熄火,那我们换个思路想如果能然让车辆控制1挡,在常的档起步不是就可以解决这问题。那我人也按照这思路来操作。大注意手指位置挡杆上有M±的字样,可新手朋友还知道这个是么意思。那这个M手动的意思,在D挡的况下击一M,那车辆就会调整至手挡状态。搬挡杆向M+方向是挡,向M-方向是降档。那这是们通M手模式将档位停留在1挡就可以实常规起步,避免车辆2挡起步被憋熄火情况生。这个时候仪表片中央为显示区域变成M1,这代表动挡1挡的意思。人为在调整挡杆降挡情况车辆保持在的M1挡况。这时因为低温原因辆转会略有提升,如图1300转左右。但是不会像D2一样辆被憋熄火 的感觉。这时候轻踩油使车辆起步即可,然后起后调整回D模式,这样就可以低温况下顺利起。但这个时候发动机的转依然高,以小伙伴在起步后要轰踩油门,还是慢踩门待辆油润滑后和发机转将下来后再整日常的行程状态。
