发表于2024-01-01 09:21:04回复0浏览 0
奔腾B70的1.5T发动机在一汽集团内已经更新数代,解决了此前的一些小问题,比如高油耗问题,热效率为39.06%,与其他国产车技术水平不相上下。为了节油,发动机采用高压缩比设计和350bar缸内直喷,过大尺寸的冷器来降低进气温,让压缩比持在11.5:1,同时只需要加注92号汽,也会发生爆震,内部采用米循环,进一减少耗。其他技术包括减少内的摩擦系数、智能热管理和缸盖集成排歧管减少热的损失,保证热车度,而分级机油泵计可让发机保证润滑同时,减少冷车情况下的阻力,NEDC百公里油耗为6.4L,解决了款B70费的问题。在菱重工分层增压的帮下,动机大功达到169力,258Nm的峰扭在1500rpm爆发,匹配博格华纳和一联合研发的7速湿双离合变速,减少传动程中动力损失,让车辆极速达到200km/h,力值得肯定。
