楼主 车内进水维修
发表于2022-09-24 09:51:45回复0浏览 7
今天说说车辆进水的几个原因。造成车内进水的原因有很多,比如天窗密封不严,导致水流进驾驶室,天窗的排水管,这个部位是由排水管的,如果排水管堵塞,水拍不到车外,也会流到驾驶室里。解决方法也很简单。还有就是天窗后,一要关天窗。养成习惯后,即使没看天预报,也不心天窗进水。发机舱后半部堵塞。因为动机舱后半分一般设计一个带排水孔的排水槽。如果长时间不洗,里面的树叶还有一些杂物堵住排水孔。当雨天,雨水不出去,会顺着线进入到驾驶室里。建议定期清理水槽就够了。还有连接处堵塞,这车就是之在外地维修故没有把机锁拉的堵塞没有塞回去成车进水,导致辆的窗无法控制降。处理办法就是拆下主驾驶和副驾驶椅还有后排座椅,拆下脚垫和地毯,天气晴朗的时候再把地毯拿出去地毯晾晒干净。地毯海绵不容晒干,好晒几天。然后再把把内的路清洗干净,把损坏的控单元换掉就可以了。
