发表于2023-09-10 11:06:19回复0浏览 257
进行近距离跟车行驶练习。
慢慢前进,注意左右车辆,奔腾X80正在前行。轻踩油门,它准备向左转弯,直行后再轻踩油门,车辆有些偏左,向左微调,调整完毕后再轻踩油门前行。车辆有些跑偏,向左调整,调整完毕后再轻踩油门前行。再往前走,与辆保持一定距离,慢跟随。不需要开,停。
慢慢前进,注意观察信号灯,如果信号灯没有闪烁,继续前进。轻踩油门,如果绿灯没有闪烁,继续前进。继续前进时,向左微调,保持车辆正常行驶。超过白车后,再向左微调,然后继续前进。在适当位置向左微调,保持正常驶速。
观察路况,适当加速,注意右侧车辆,行驶时可能会有些摇晃,需要左右调整方向盘。由于握方向盘太紧,可能会导致车辆摇晃,需要放松。是否太紧张了?需要放松心态。轻踩油门,保持正常行驶速度。
如果行驶在大直道上,可能会有些摇晃,需要左右调整方向盘。行驶时,需要放松心态,不要太紧张。适当调整方向盘,保持车辆正常行驶。如果需要并线,需要打转向灯,并保持安全距离,避免与其他车辆发生碰撞。
